mittelwert alle 10 sample
09.09.2007, 14:39
Anfangerlabv. Offline
ich möchte ein signal filtern und zwar durch eine mittelwertbildung von alle 10 sample,
wie kann ich das realisieren...
Danke für euere Hilfe.
MFG
Med
09.09.2007, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:12 von jg.)
Hab kurz was für Dich gebastelt. Das hilft Dir evtl. weiter.....
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Filtern.vi (Größe: 30,9 KB / Downloads: 410)
09.09.2007, 16:46
' schrieb:Hab kurz was für Dich gebastelt. Das hilft Dir evtl. weiter.....
Danke für deine Antwort,
kannst du bitte mir ein bischen mehr erklären was dies blockdiagramm macht.
ich muss eigentlich von einem datei lesen , offsetwert abziehen und danach filtern...
wie kann ich alleszusammen verbinden...
09.09.2007, 17:21
Ich habe Dir jetzt ins Blockdiagramm geschrieben, was wo gemacht wird (vgl. Screenshot).
09.09.2007, 18:59
' schrieb:Ich habe Dir jetzt ins Blockdiagramm geschrieben, was wo gemacht wird (vgl. Screenshot).
das sieht besser aus , aber eine frage noch, beim ausführen muss ich so lange warten bis die 100 Messwerte abgelaufen sind.
was muss gemacht werden damit alles so schnell läuft besonders wenn es um 1000 oder 10000 messwerte geht...
09.09.2007, 20:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:13 von jg.)
Hab's geändert. Jetzt läuft es wesentlich schneller. Du kannst jetzt mal die Anzahl der Messwerte eingeben und schauen, ob es Dir schnell genug ist. Jetzt werden nicht zuerst alle Messwerte erfasst und dann gefiltert, sondern es wird direkt nach dem "Erfassen" der Messwerte (alle 10 Werte) der Mittelwert gebildet.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Filtern_schneller.vi (Größe: 27,35 KB / Downloads: 278)
09.09.2007, 21:13
' schrieb:Hab's geändert. Jetzt läuft es wesentlich schneller. Du kannst jetzt mal die Anzahl der Messwerte eingeben und schauen, ob es Dir schnell genug ist. Jetzt werden nicht zuerst alle Messwerte erfasst und dann gefiltert, sondern es wird direkt nach dem "Erfassen" der Messwerte (alle 10 Werte) der Mittelwert gebildet.
Sorry , aber leider bin immer noch nicht weitergekommen, vielleicht hab mich falsch ausgedruckt
Mein problem ist folgendes , ich hab schon daten im LabVIEW gespeichert und möchte die messwerte lesen, den offset abziehen und dann durch diese mittelwertbildung ( mittelwert alle 10 wert addieren) filtern,
ich hab das schon gemacht und mit einem filtertyp Glätten aber man sieht nicht was genau passiert deswegen möchte ich eigentlich diese form ( alle 10 wert addieren und durch 10 ) benützen.
danke noch mal .
10.09.2007, 07:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 07:17 von Y-P.)
Dann zieh doch den Offset ab und verwende eins meiner Beispiele.
Die Anzahl der Schleifendurchgänge kannst Du ja auch je nach Anzahl der Messwerte dynamisch erzeugen (z.B. über Array-Länge,...).
' schrieb:Sorry , aber leider bin immer noch nicht weitergekommen, vielleicht hab mich falsch ausgedruckt
danke noch mal .
10.09.2007, 08:09
' schrieb:Dann zieh doch den Offset ab und verwende eins meiner Beispiele.
hab versucht aber leider klappt nicht , vielleicht hab was falsch gebaut.
kannst du bitte mir mehr erklären.
Gruß Med
10.09.2007, 08:24
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin
Meine Frage ist zwar ein bisschenOfftopic, aber warum ist da überall ein "wait" in den Schleifen?
  FFT aus mehreren Sample-Blöcken flthieng 1 4.582 28.09.2011 07:18
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  FFT-Abhängigkeit von der Sample-Anzahl riske 6 9.656 20.09.2010 15:40
Letzter Beitrag: riske
