Multiple Document Interface
10.09.2007, 13:18
' schrieb:Richtig geil wärs, wenn man zusätzlich zu den Blockdiagrammen den Code als Text einsehen und editieren könnte.
Das Blockdiagramm IST der (Quell-) Code...und fertig!
10.09.2007, 13:37
Big Grin
' schrieb:Das Blockdiagramm IST der (Quell-) Code...und fertig!
10.09.2007, 14:43
t4b-1re-2 Offline
99*
Lesen!!!
Und??? was ändert das an meiner Aussage? Genau: Nichts.
t4b-1re-2
10.09.2007, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 16:03 von Y-P.)
Wenn man den Code als Text hätte würde es bestimmt nicht schaden, aber bringen würde es (mir zumindest) rein gar nichts....
Oder was versprichst Du Dir davon?
10.09.2007, 16:15
' schrieb:Wenn man den Code als Text hätte würde es bestimmt nicht schaden
Das ist eigentlich eine müssige Diskussion, zur Erinnerung aber noch mal: LabVIEW verfügt über einen graphischen Compiler, d.h. aus dem Blockdiagramm (dem Quellcode) wird ohne "textuellen Zwischenschritt" direkt Maschinen-Code erzeugt! Es gibt einfach keinen "Code als Text"! Das Blockdiagramm der Entwicklungsumgebung "LabVIEW" repräsentiert die Programmiersprache "G".
Zur Erläuterung und Erhellung noch mal das und das und das...
Gruss
Achim
10.09.2007, 17:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 20:09 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
@Achim und t4b-1re-2 Vertragt Euch wieder! Das Leben ist zu kurz, um sich wegen solchen Ding zu zanken! Wink
Ich kann Euch beide gut verstehen! Laßt es beim aktuellen Stand einfach bewenden.
Wenn es zum Thema MDI noch was zu sagen gibt. Nur zu!
Ansonsten wird der Thread geschlossen!
Geht nicht, gibts nicht!
10.09.2007, 19:24
' schrieb:@Achim und t4b-1re-2 Vertragt Euch wieder! Das Leben ist zu kurz, um sich wegen solchen Ding zu zanken! Wink
WinkICH ZANKE NIIIIIIIIICCCCCCHHHHHHHHHHTTTTTongue
11.09.2007, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2007 09:20 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Richtig geil wärs, wenn man zusätzlich zu den Blockdiagrammen den Code als Text einsehen und editieren könnte. Da hab ich neulich auch was gelesen, dass es mit den Embedded-Tools ginge in C-Code umzuwandeln... mal schaun.
Das geht so nicht da LabVIEW aus dem Diagram direkt Maschinencode produziert. Da ist kein Intermediate Code drin. Die Embedded Variante übersetzt das VI Diagram zwar in eine Sort C, (es ist syntaktisch C und ein guter C Compiler kann damit auch etwas beginnen), aber!!!!!
Also lesbar ist etwas ganz anderes und es ist nur das Diagram und kein Frontpanel, da LabVIEW davon ausgeht dass Du das Front Panel bestenfalls remote anschaust und meist sogar gar nicht.
Und LabVIEW Embedded mit ungefähr 10 kEuro ist schon ein ziemlich teurer C Translator.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  CAN-USB Interface ESD-Electronics drave 0 2.746 06.07.2017 08:47
Letzter Beitrag: drave
  CAN mit Kopf Interface suntmaster 7 6.126 11.04.2012 13:36
Letzter Beitrag: Hook1986
  Netzteil über Analog-Interface ansprechen 1johleh 6 7.089 11.11.2011 10:58
  multiple Regression the_doctor 2 4.893 02.09.2011 13:25
Letzter Beitrag: the_doctor
  RS232- und Ethernet-Interface testen? yasukatakaya 9 13.546 16.06.2010 11:29
  Probleme mit Simulation Interface Tollkit rai 0 3.206 23.06.2009 11:39
Letzter Beitrag: rai
