Welches Format für ausdruckbare Protokolle?
23.09.2010, 12:18
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Was ich jetzt vermisse ist das RTF Format.
Da kannst du dir alles im Prinzip selbst zusammenbauen.
Daran dachte ich auch erst, aber offiziell werden Grafiken im Rich Text Format wohl nicht unterstützt. Wordpad kann es und Word hat es beim RTF-Export integriert, aber viele RTF-Reader können es nicht.
Bietet LabVIEW denn eine komfortable Möglichkeit, RTF-Dateien zu erstellen oder muss ich diese manuell zusammen fummeln?
23.09.2010, 12:21
Ich hatte mal mit RTF versucht Smilies im Text darzustellen (Chat-Projekt).
23.09.2010, 12:30
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Ich hatte mal mit RTF versucht Smilies im Text darzustellen (Chat-Projekt).
Und was kam dabei heraus? Hat es geklappt?Wink
(habe keine Möglichkeit, deinen Chat hier zu testen)
23.09.2010, 12:50
Wie wäre es mit PostScript?
Du brauchst dann zwar immer noch einen PS-fähigen Druckertreiber... aber das sollte das kleinere Problem sein.
Den Einarbeitungsaufwand halte ich hier (wie auch für rtf) für zu hoch.
Da kannst du auch gleich anfangen das PDF selbst zu schreiben.
Ich würd auch eher die FP-Screenshot Methode vorziehen... es sein denn du hast Zeit und kannst/willst sowas dann auch öfter nutzen.
23.09.2010, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 13:05 von eg.)
' schrieb:Und was kam dabei heraus? Hat es geklappt?Wink
Mit der Anzeige der Daten in der RTB (Rich Text Box) hatte ich kein Problem, also Smilies waren zwischen dem Text. Aber ich hatte Probleme mit Zeichenkodierungen bei der Eingabe vom Text in die RTB.
23.09.2010, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 13:26 von eg.)
Hatte sehr lange her ein Projekt gemacht, in dem ich Reports mit FreePDF (als Soft-Drucker) ausdrucke.
Die sahen so aus (das Logo und Info ausgeblendet).
23.09.2010, 13:23
macmarvin Offline
CLA
Ich habe mal vor Jahren sowas mit TeX-Vorlagen gemacht.
Der Report wurde als TeX-Dokument mit Platzhaltern vorbereitet.
Im LV-Programm wurden die Platzhalter dann ersetzt und danach per Kommandozeile die Toolchain von TeX (afair MikTeX) aufgerufen bzw. durchlaufen.
Als Ergebnis kam am Ende dann ein PDF raus.
Wenn's mit möglich wenig Aufwand gehen soll, würde ich's mit Frontpanel drucken auf PDF Drucker (z.b. FreePDF) umsetzen.
23.09.2010, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2010 13:25 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wie wäre es mit PostScript?
Dann kann ich gleich PDFCreator verwenden. PS-Dateien kann so ohne weiteres nicht jeder öffnen, aber klar, der Weg von PS zu PDF ist nicht weit.
Nur die Screenshot-Methode ist wo unkomfortabel. Wenn ich dan an die Excel-Reports denke: Excel-Vorlage bauen und LabVIEW füllt dann nur noch die Zellen ...
Nur die Zeit, VIs zur Erstellung von Excel-Dateien o.ä. zu erstellen, habe ich (natürlich) leider nicht.
23.09.2010, 13:45
macmarvin Offline
CLA
Screenshots haben im Vergleich zum Drucken in PDF den Nachteil, daß jegliche Textinfo verloren geht. Bei dem Workflow FP in PDF drucken bleiben Texte erhalten.
23.09.2010, 14:09
Beitrag #20
Matze Offline
7xxxx
Wie gesagt, die Screenshot-Lösung gefällt mir nicht und die werde ich auch nicht nutzen.
  Welches Maus-Event muss ich nehmen? Hasenfuss 6 5.735 03.04.2013 15:03
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Welches UML-Diagramm? M Nussbaumer 1 4.587 07.03.2011 19:55
  Ein Programm, welches in 7.1 geschrieben ist, mit 8.6 öffnen ! Guest 14 10.762 04.06.2009 06:39
  Welches Source Code Control System ? Dennis.Moser 20 18.858 06.02.2009 12:24
Letzter Beitrag: louiscyphre
  Welches Feature ist denn das? IchSelbst 17 16.048 10.01.2009 10:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Timestamp-Format Usen6521 5 9.697 18.11.2007 17:46
