Allgemeine Fragen zum besseren Verständnis
05.09.2007, 10:49
xyzabc Offline
8.2.1
Hmm, ja ist klar. Danke.
Manchmal liegt die Lösung auf der Hand, aber man kommt nicht auf die einfachsten Sachen..
12.09.2007, 12:57
xyzabc Offline
8.2.1
Hallo, hab nochmal eine Frage, aber wollte keinen extra Thread dafür erstellen:
Man liest öfters, dass man aus 'Performance-Gründen' an Stelle des Build Array das Replace benutzen sollte. Trifft dies in meinem Beispiel (siehe *.jpg) auch zu? Erfasse jeweils Daten, welche ich sekündlich speicher.
Wäre das Build Array in Beispiel 1 'schlechter' als Beispiel 2, oder könnte man es noch sauberer lösen?
Danke schonmal.
12.09.2007, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2007 13:12 von Achim.)
Bei vier Werten, die sofort weggespeichert werden, ist das völlig schnurz! Das Replace ist vermutlich auch hier noch schneller, aber das spielt sich in Bereichen ab, die nur schwer messbar sein dürften. Du kannst ja mal mit Tools >> Profile >> Performance & Memory überprüfen, wie gross der Unterschied ist...
Relevant ist das dann, wenn dein Array immer größer wird und du mit BuildArray ständig Daten an das alte Array anhängst. Dabei wird ständig neuer Speicher allokiert und es finden "umkopierereien" statt...und dass ist rechenintensiv, also "langsam"
Das Problem bei Replace hast du ja schon erkannt...du musst die maximale Größe (d.h. Menge deiner Daten) für die Initialisierung kennen, um es nutzen zu können!
Gruss
Achim
12.09.2007, 13:14
xyzabc Offline
8.2.1
Ok, dankeschön. Hatte ich mir auch so gedacht.
13.09.2007, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2007 15:17 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
kurze Anmerkung zu Beispiel 2:
Das funktioniert so leider nicht, da dein Array, dass du reingibst, NULL Elemente beinhaltet. Da kann nichts ersetzt werden....
Du musst zuerst ein Array mit der entsprechenden Groesse initialisieren!
(siehe Bild)
Gruss,
Christian
Ich seh gerade, Achim hat es ja bereits angesprochen:
Zitat:Das Problem bei Replace hast du ja schon erkannt...du musst die maximale Größe (d.h. Menge deiner Daten) für die Initialisierung kennen, um es nutzen zu können!
Chuck Reid
  Dataflow Verständnis Beispiel 911tom 9 6.290 28.11.2017 07:54
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.633 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Fragen zu PID Regler belu003 3 6.363 18.08.2010 17:50
  Newbie-Fragen zur GUI Tito 3 5.156 18.06.2010 10:45
  Allgemeine Frage zu Wavelets/Kreuzkorrelation padbergus 0 3.812 12.04.2010 10:52
Letzter Beitrag: padbergus
  Allgemeine Frage bzgl. Auswertung gerydieschnecke 11 11.059 14.10.2009 08:16
Letzter Beitrag: IchSelbst
