Dynamische lokale Variable?
17.08.2007, 14:53
Benjamin Fuchs Offline
8.20
Vielen Dank für die Beispiele,
mitlerweilen hatte ich auch schon die Möglichkeit mit der Erstellung eines N-Dimensionalen Arrays und der manipulation über den index rausbekommen.
Achim: Sehr vielen Dank für das Beispiel mit der Übergabe in ein externes SubVI.
Achim: Naja ich komme eigentlich aus der "C" WeltSmile.
Nachdem LabVIEW aus der Ingenieur-Welt nicht mehr rauszudenken ist habe ich für mein Studien-Praktikum ein LabVIEW-Projekt angenommen (Entwicklung eines Prüfstandes)
Viele Konzepte sind in LabVIEW intuitiv in wenigen Maus-Klicks lösbar. Für diese Lösungen gibt es auch viele schnell verstehbare Beispiele. Bei einigen Konzepte die ich aus der "C"-Welt kenne muss ich mich allerding in das Datenflusskonzept eindenken.
Ich halte LabVIEw für eine durchaus mächtige Programmiersprache. Nur ist der Umstieg deshalb nicht sehr einfach, da man zwar im kopf komplexere probleme durchdenken und lösen kann nur das passende LabVIEW Konzept nicht gleich zur Hand hat. Ich denke aber nach einiger Einarbeitungszeit wird man auch komplexe Probleme in labVIEW relativ schnell lösen können.
Die Literatur die ich mir zum Thema gekauft hab "LabVIEW - Das Grundlagenhandbuch" und "Handbuch für die Programmierung in LabVIEW" helfen zwar bei den Grundlagen (Welche Datentypen gibt es etc.) doch steigen leider nicht tief genug in die Materie ein (Quese etc.).
Vielen Dank nochmal für die helfende Hand, die man hier im Forum bekommt.Smile
Grüße aus Nürnberg und noch ein schönes Wochenende
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
17.08.2007, 18:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2007 18:19 von Lucki.)
' schrieb:Meinst du sowas?
[klugscheiss]
Wenn das die gewünschte Funktionsweise ist, dann läßt sich das aber auch ganz elementar, d.h. ohne SUB-VI und Programmierkunst, mittels Radio-Buttons machen.
[/klugscheiss]
Kann man nicht auch sagen, daß es wegen des Radio-Buttons 1:0 für LabVIEW (gegen C++) steht? Wo ist der neutrale Schiedsrichter, der LabVIEW den Zuschlag gibt?
Sonstige .vi  Radiobutton.vi (Größe: 19,26 KB / Downloads: 223)
17.08.2007, 18:50
Wie baut man denn aus Radiobuttons "Schalter" und "LEDs"? Hmm
17.08.2007, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2007 19:18 von Lucki.)
' schrieb:Wie baut man denn aus Radiobuttons "Schalter" und "LEDs"? Hmm
Bevor ich das beantworte, muß ich mir erst mal selbst auf die Schulter klopfen, denn das ist "mein" Trick, auf den ich zufällig gekommen bin und den ich bisher nirgendwo anders gesehen habe.
Im folgenden spielt sich alles auf dem FP ab:
1.) Radio Button aufrufen
2.) von den 2 häßlichen Elementen im RB eines löschen
3.) das verbliebene Element auswählen, rechte Maustaste --> "ersetzen" --> beliebiges boolsches Element auswählen (z.B Schalter oder LED)
4.) Gegebenenfalls Beschriftung, Größe, Farbe usw. verändern, bis das Element das gewünschte Aussehen hat
5.) Mit Ctrl-Maustaste das Element auf die gewünschte Anzahl kopieren. Reihenfolge sollte der Lage entsprechen
6.) Elemente wie gewünscht anordnen, Fenstergröße auf automatisch stellen.
Ich weiß nicht, was sonst noch geht. Vielleicht kann man die alten Elemente auch völlig löschen, bevor man neue boolsche Elemente hineinlegt. Es ist jedenfalls alles ganz einfach.
Seitdem ich das herausgefunden habe, verwende ich den Radio-Button oft. Vorher scheiterte das daran, daß dieser Button die gesamte FP-Oberfläche wenig attraktiv machte, weil das Aussehen des RB so beschissen war.
Schönes Wochenende wünscht Dir
Ludwig
17.08.2007, 20:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2007 20:17 von Y-P.)
Danke für den echt tollen Tip. Top2
Ich denke, dass ich das in Zukunft auch gut gebrauchen kann. Tippen
Ich wünsche Dir auch ein schönes Wochenende. Cool
' schrieb:Bevor ich das beantworte, muß ich mir erst mal selbst auf die Schulter klopfen, denn das ist "mein" Trick, auf den ich zufällig gekommen bin und den ich bisher nirgendwo anders gesehen habe.
Ludwig
17.08.2007, 21:44
Ludwig
@Lucki:
1. Ist das zwar ein schöner Trick...(kannte ich auch schon, und ich hab zuerst auch daran gedacht, ihm das vorzuschlagen!)
2. ...geht aber völlig an der Fragestellung vorbei: Er wollte ja explizit
- über ein numerisches Eingabeelement
- zur Laufzeit
- über ein SubVI
ein bestimmtes boolesches Anzeigeelement auf dem FP "aufleuchten" lassen
Nix für ungut...
Achim
18.08.2007, 06:49
' schrieb:@Lucki:
- zur Laufzeit
- über ein SubVI
Was soll diese Haarspalterei? Das Black-Box-Verhalten ist absolut identisch mit Deinem VI/Sub-VI - wenn man mal davon absieht, daß ich neben dem numerischen Eingabeelement noch zwei alternative Vorschläge für Eingabemöglichkeiten in das VI gepackt habe. Als Anfänger konnte Benjamin Fuchs doch nicht wissen, daß es für das SUB-VIs, welches ihm vorschwebte, ein fertiges Element mit gleicher Funktionalität gibt. Die Vorgabe eines SUB-VIs ist doch nicht als Dogma zu betrachten. Entscheidend ist doch einzig und allein "Was hinten rauskommt".
20.08.2007, 08:15
8.20
Vielen Dank Lucki für das Beispiel,
ich muss allerdings an verschiedenen Stellen meines labVIEW Programms auf die "Anzeige" zugreifen, deshalb wollte ich dies durch ein SubVI lösen (Da die Anzeige später komplexer wird (LED Anzeige + Ansteuerung einer Relaiskarte).
20.08.2007, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2007 10:39 von Lucki.)
' schrieb:muss allerdings an verschiedenen Stellen meines labVIEW Programms auf die "Anzeige" zugreifen, deshalb wollte ich dies durch ein SubVI lösen
Dazu braucht man aber kein Sub-VI. Rechte Maustaste --> erstellen --> lokale Variable (soviele Du willst)
Wenn es zeitkritisch wird, dann kann man statt dessen ein Schieberegister verwenden, vielleicht auch in Verbindung mit einer state machine. Damit steht dann der Wert der Variablen in jedem Zustand lesend und schreibend zur Verfügung, ohne daß man lokale Variable verwenden muß. Das ist aber schon die Kür für Fortgeschrittene, ich würde erst mal mit lokalen Variablen anfangen.
NB: In Jedem Lehrbuch gibt es Beispiele mit lokalen Variablen, bei denen wegen des Datenflussprinzips andere Ergebnisse als erwartet entstehen (Weil sie nicht zu dem vom Programmierer erwarteten Zeitpunkt gelesen/geschrieben werden) --> durcharbeiten!
20.08.2007, 13:49
Beitrag #20
8.20
Das Programmierertiming hab ich langsam raus:)Vorallem bei While-Schleifen hatte ich meine AnfangsproblemeSmile
Meine Aufgabenstellung umfasst das Auslagern von öfterverwendetem Code in SubVIs, macht ja auch sinn wenn an verschiedenen Stellen etwas manipuliert werden soll. Ich finde es ist einfacher eine Numeric an ein SubVI zu übergeben als jedesmal eine lokale Variable zu verarbeiten. Vorallem wenn der Code einmal ergänzt wird spart man sich mit einem subvi doch erhebliche Zeit.
Aber dennoch vielen Dank für die Tipps. Ich werde Sie sicher an der ein oder anderen Stelle brauchen. Vorallem bin ich bisher um Schieberegistern herumgekommen.
Offtopic Frage: Das LabVIEW-Programm soll bis zu 50.000 Zyklen fahren, die Gesamtzeit kann dann etwa 2 Monate sein. Wie verhält sich LabVIEW im bezug auf Variablen und Arbeitsspeicher? Ist mit problemen zu rechnen, die erst bei längerer laufzeit auftreten? Vorallem im bezug auf das Timing und co.?
Grüße aus Nürnberg
  dynamische Sampleraten bei USB600x MicroScoop 10 7.856 09.06.2021 13:58
  Verständnisproblem Sampling/Dynamische Mittelwertbildung RabenFlug 1 3.318 07.11.2018 13:17
Letzter Beitrag: Freddy
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 20.121 28.04.2014 22:18
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.349 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  Signal in "echtzeit" in eine lokale Variable schreiben. Tobs 25 20.800 21.04.2011 18:58
Letzter Beitrag: Tobs
  Suche eine Möglichkeit um lokale Variablen einzusparen Benjamin84 2 3.838 01.07.2008 15:56
Letzter Beitrag: kpa
