17.08.2007, 09:26
Benjamin Fuchs
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.20
Dynamische lokale Variable?
ich habe folgendes Problem in LabVIEW (8.20) zu lösen:
Ich übergebe einen Cluster mit Elementen. Nun möchte ich eine "Lokale Variable" dynamisch nach dem (z. B.) 4. Elementenamen bennen und diese dann mit einem anderen Clusterelement bzw. einer konstanten belegen.
Ich könnte alternativ auch ein Array mit den Elementen benutzen?
Gibt es für diese Problemstellungen Lösungsansätze in labVIEW?
Grüße aus Nürnberg
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
17.08.2007, 09:34
eg
Ich nehme dazu zwar keine Variable, sondern z.B. eine Queue. Aber auch mit Variablen sollte es funktionieren. Du kannst deine Variable vom Typ String oder Variant machen. Ich mache es normalerweise über String, weil es weniger(?) Speicherplatz braucht. Dann kannst du mit Flatten to/Unflatten from String deine "variable" Variable lesen und schreiben.
eg
17.08.2007, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2007 09:48 von Lucki.)
Lucki
Du kannst zwar keine lokale Variable, aber etwas Gleichwertiges, nämlich die Eigenschaft "Wert", von jedem einzelnen Element das Clusters erstellen.
Auf dem Frontpanel das Element im Cluster auswählen --> Erzeuge --> Eigenschaftsknoten --> Wert
Ebenso kannst Du Dich bei Ereignissen nicht nur auf den Cluster insgesamt, sondern auch auf ein einzelnes Element beziehen.
Diese Verfahrensweise müßte auch mit anderen Clusterelement-Eigenschaften funktionieren.
17.08.2007, 09:47
eg
' schrieb:Du kannst zwar keine lokale Variable, aber etwas Gleichwertiges, nämlich die Eigenschaft "Wert", von jedem einzelnen Element das Clusters erstellen.
Hmm, habe ich die Frage komplett falsch verstanden?
17.08.2007, 09:55
Lucki
' schrieb:Hmm, habe ich die Frage komplett falsch verstanden? ![Hmm Hmm](images/smilies/lvfsmilies/fun/hmm.gif)
Weiß nicht, ich zweifle genauso so, vielleicht liege ich komplett falsch.
@Benjamin: Vorsicht mit der Bezeichnung "dynamisch". Das ist ein Datentyp von LabVIEW in Verbindung mit Express-VIs, und das meinst Du hier wohl nicht.
17.08.2007, 10:43
Benjamin Fuchs
8.20
mit dynamisch meinte ich keine LabVIEW Eigenschaft sondern den Fachausdruck aus "C":)
Vielen Dank für die Infos werde ich später gleich mal probieren ob ich damit weiterkomme.
17.08.2007, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2007 14:04 von eg.)
17.08.2007, 14:31
