16.08.2007, 12:48
jg
Datenerfassung über C++ in LabVIEW exportieren
Mglw. leicht  , aber ich wollte noch mal auf den folgenden Thread mit dem LabVIEW-MoveBlock Befehl hinweisen. Vielleicht nützt euch das?
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5281
16.08.2007, 13:26
IchSelbst
' schrieb:Ich möchte lediglich Bilder die ich von einer Kamera grabbe in LabVIEW darstellen.
Ein Bild schüttelst du doch bestimmt nicht aus dem Ärmel und fängst es mit einer Tüte auf. ;)Ich gehe mal davon aus, der Kamera-Hersteller liefert eine DLL (!) die man ansprechen kann, um ein Bild aufnehmen zu lassen und um es dannach abzuholen. Möglicherweise kannst du diese DLL direkt in LV einbinden - was schon vor dir mancher gemacht hat. Möglicherweise hast du aber auch ein C-Programm geschrieben, das selbst die Kamera bedienen kann. Auch das wäre kein Problem. Dieses Programm kannst du - auch wenn es eine eigene Oberfläche hat - als DLL auslegen. Dann kannst du in dieses Programm eine LV-Kompatible Schnittstelle implementieren.
Zitat:Ich dachte es wäre das einfachste die Bilder in ein C-Puffer zu schreiben und dann einfach LabVIEW übergeben. Wenn das so nicht funktioniert, geht es dann irgendwie anders?
"In einen C-Puffer schreiben" klingt für mich jetzt so, als ob du genau hierfür ein eigenen Programm geschrieben hast. Das würdest du dann aber auch als DLL hinbekommen.
[*grübel* *grübel*]Jetzt muss ich mir doch tatsächlich mal das mit dem CIN ankucken.[*grübel* *grübel*]
Noch ein Versuch:
Schon mal an ActiveX gedacht? Ich mach zwar sowas nicht, aber vielleicht geht das bei dir ja besser als DLL.
16.08.2007, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2007 14:27 von jg.)
jg
Dann war mein letzter Beitrag doch nicht so Offtopic.
Nochmal, guckst du hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=24665
16.08.2007, 15:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2007 15:13 von IchSelbst.)
IchSelbst
' schrieb:Hierfür verwende ich eine Bibliothek von Matrox (MIL) die mir sowas erleichtert. Darin sind Funktionen integriert die mir Bilder grabben und die Daten in einen Puffer schreiben.
Bestimmt kann man diese Bibliothek auch in LV benutzen. (Wie das geht, weis ich aber nicht. Ich kenne ja die Bibliothek nicht.)
Nachtrag:
Hast du dir wenigstens mal die Linsks angekuckt und mal nachgelesen, wie das mit DLL's gehen würde?
17.08.2007, 09:59
IchSelbst
' schrieb:Ich versuche dieses VI nachzubilden
Welches VI willst du nachbilden? Das mit dem Move-Befehl? Das kannst du nicht nachbilden. Den Move-Befehl musst du herunterladen (siehe Link weiter oben in jenem Link), entsprechend beschalten und ausführen.
Im übrigen:
Der Move-Befehl ist dazu da, Unzulänglichkeiten einer Programmiersprache - ob LV, Delphi oder C++ - zu umgehen. Eigenlich soll man sowas gar nicht benutzen.
17.08.2007, 10:43
abrissbirne
LV2009, LV2010
' schrieb:Welches VI willst du nachbilden? Das mit dem Move-Befehl? Das kannst du nicht nachbilden. Den Move-Befehl musst du herunterladen (siehe Link weiter oben in jenem Link), entsprechend beschalten und ausführen.
Im übrigen:
Ok, hab was schönes für CIN's gefunden gefunden. Using a CIN to Create an Array of Strings in LabVIEW
Ich möchte aber keine Strings in ein Array laden. Wo finde ich denn die makros für Zahlen? Hier mal mein Code:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>
/* CIN source file */
#include "extcode.h"
/* stubs for advanced CIN functions */
/* Typedefs */
/* TD1 is an array of handles to LV strings */
typedef struct {
int32 dimSize;
int32 Numeric[1];
} TD1;
typedef TD1 **TD1Hdl;
MgErr CINRun(TD1Hdl Array);
#define ARRAYSIZE 6
MgErr err;
int32 i;
int *values[ARRAYSIZE] = {3,0,0,7,8,1};
err = SetCINArraySize((UHandle)Array, 0, ARRAYSIZE);
if (err) goto out;
(*Array)->dimSize=ARRAYSIZE;
for(i=0; i<ARRAYSIZE; i++)
MoveBlock(values[i], (*Array)->Numeric[1], 6);
return noErr;
out:
return err;
}</div>
Bekomme folgende Warnungen:
Array.c(22): warning C4047: 'initializing' : 'int *' differs in levels of indirection from 'int'
Array.c(32): warning C4022: 'MoveBlock' : pointer mismatch for actual parameter 2</div>
22.08.2007, 10:27
24.08.2007, 11:15
