Queues?
17.09.2010, 09:36
flizzer82 Offline
11
Queues?
Hi Seba
Ich meine in deinem Beispiel die oberste Schleife wo man eine Zufallszahl in die Queue packt der ausgang des VI ist nicht verbunden wie wird da denn Zahl an die anderen gegeben
Ich glaube ich habe einen Denkfehler oder ??
mfg
flizzer
17.09.2010, 09:51
Queues?
' schrieb:Ich meine in deinem Beispiel die oberste Schleife wo man eine Zufallszahl in die Queue packt der ausgang des VI ist nicht verbunden wie wird da denn Zahl an die anderen gegeben
Ja.
Auch wenn ich es scherzhaft erklärt habe... so war es gemeint. Die Queue braucht keine Verbindung die du als Wire sehen kannst. Queues kannst du ja auch benutzen, um zwischen zwei unabhängigen VIs Daten auszutauschen... und da kannst du ja auch kein Wire ziehen.
Stell es dir einfach als Wireless Network vor. Du musst deinem Empfänger sagen, auf welche Queue er lauschen soll (das machst du über die Queue Referenz, du kannst aber auch die Queue dreimal anfordern...)
Sobald du als Sender etwas auf diesem Queue-Netzwerk bereit stellst, können es alle Teilnehmer sehen... wann die es sehen hängt dabei von dem jeweiligen Schleifentiming ab.
17.09.2010, 12:42
flizzer82 Offline
11
Queues?
Hi Seba
Danke für die antwrt ich glaube jetzt habe ich esO)
aber mal ne Frage :
Woher soll ein Leihe das wissen ohne nachzu fragen??
Nunja denke mal das dieses Thema noch anderen helfen wird besten Dank jedenfalls an alle die Hilfestellungen gegeben haben
mfg
flizzer
23.05.2017, 15:46
hulk Offline
LV 2021
RE: Queues?
ich hole mal diesen alten thread vor.
Er ist sehr gut erklärt. Und löst ein paar Knoten im Kopf.
Eine Frage habe ich jedoch.in den Beispielen hier bei der Erstellung des queues,sind strings am Eingang. Was bedeuten bzw machen diese?
Andersrum gefragt, was muss ich am Eingang erstellen um daq Werte aus 3channels zu erfassen?
Mfg
23.05.2017, 19:58
RE: Queues?
Rtmfx http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ate_queue/
Meinst du die "Data"-Strings in den Screenshots hier im Thread? Das ist der Name der Queue.
Zitat:Andersrum gefragt, was muss ich am Eingang erstellen um daq Werte aus 3channels zu erfassen?
KA, auf was du jetzt hinauswillst. Was hat das mit DAQ und 3 Channels zu tun?
  LabVIEW Queues Schrankwand 3 4.832 14.12.2023 13:41
Letzter Beitrag: Schrankwand
  Bool Werte über Queues maxil 52 26.920 12.07.2019 14:00
  Queues VI übergreifend verwenden mdu 12 17.646 14.03.2015 15:34
  Queues mit FGVs in Polymorphen VI Andre_A 7 7.871 17.05.2014 07:39
Letzter Beitrag: cb
  If Schleife und queues Danjo 4 7.591 27.05.2013 15:14
  Dynamisch Queues erstellen Kiesch 9 11.825 24.06.2012 21:46
Letzter Beitrag: Kiesch
