3 oder mehr Ereignisse
29.06.2007, 10:01
Alles klar. Jetzt habe ich es auch begriffen. Danke. :top:
' schrieb:Fast richtig:
größer/gleich 2,99 und kleiner/gleich 3.01
VDB
29.06.2007, 10:10
Die Lösung gefällt mir besser. Super Lucki. Ich war so frei und habe es gleich als VI angehängt. Wink
Falls die Funktion jemand sucht. Sie heißt "Sign" und ist in der "Numeric-Palette".
Sonstige .vi  Gr__er_kleiner_gleich__besser_.vi (Größe: 7,34 KB / Downloads: 174)
29.06.2007, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 10:18 von canix.)
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
Ich hätts so gemacht:
Differenz bilden und prüfen, ob <0, >0 oder =0.
Um sich die Caseverschachtelung zu sparen würde ich einen Array bilden und diesen durchsuchen.
Jens
EDIT:
Ich sehe schon, Lucki war schneller und ohne Array!
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
29.06.2007, 10:46
Mr.Beaker Offline
7.1
Könntet ihr eure VIs bitte auch in Version 7 speichern Mellow
29.06.2007, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2007 14:27 von Lucki.)
' schrieb:Die Lösung ist an sich richtig. Du hast nur vergessen das man DBLs nicht direkt auf absolute Gleichheit vergleichen kann. Bei Doubles/Floats muss man immer mit einen +/- Bereich (-0,00001 und 0,00001) um den Vergleichswert vergleichen.
Da ist zwar prinzipiell richtig, aber die genannten Werte in Klammern (-0,00001 und 0,00001) erwecken den Eindruck einer allgemeinen Empfehlung, und das kann so nicht stehen bleiben. DBLs erstrecken sich im (positiven) Bereich von 4.94e-324 bis 1.79e+308 und haben eine Genauigkeit von ca. 15 Dezimalstellen, d.h die Präzision ist relativ (10^-13%) und nicht absolut. Je nach Größenordnung der Zahl kann dann die genannte absolute Toleranz viel zu hoch oder viel zu niedrig sein.
Du hast allerdings recht, wenn Du die Zahlenwerte des Alltags dabei im Auge hast, also das, was man so für eine Pferdewette, eine Fußball-Karte, oder den gefüllten Einkaufskorb beim Aldi ausgibt. (Sorry, etwas Witzigeres ist mir nicht eingefallen, bin heute nicht so gut drauf).
29.06.2007, 11:22
Das würde ich (bzw. würden wir) gerne, nur ist es das Problem, dass man mit LabVIEW 8.2.1 (in meinem Fall) höchstens noch auf Version 8.0 speichern kann. Für LabVIEW 7.1 (und darunter) klappt das nicht mehr. Wenn Du Glück hast, dann hat jemand LabVIEW 8.0 und kann es dann von dort auf LabVIEW 7.1 konvertieren.
Oftmals ist es aber so, dass es in LabVIEW 8.2.1 Funktionen gibt, die es in den alten Versionen noch nicht gab. Deshalb könntest Du da evtl. Probleme kriegen.
Aber es gibt ja auch Screenshots. Wink
' schrieb:Könntet ihr eure VIs bitte auch in Version 7 speichern Mellow
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.773 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.191 01.03.2017 16:48
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.768 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 19.952 13.04.2016 19:27
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.666 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
  Ereignisstruktur - Gleichzeitig auftretende Ereignisse I3erry 3 4.003 28.09.2015 13:21
