Schleife wird zu früh beendet... Wie lässt sichs beheben?
21.05.2007, 15:17
' schrieb:Jou, ich würde das alles in EINEM Schritt in der For-Schleife machen.
Einen neues 2d-Zähler-Array (des sich mit jedem Zyklus erweitert) durchschleifen und in dem Case, wo auf Grenzwertüberschreitung geprüft wird, den entsprechenden Zähler bezüglich Zyklusnummer hochzählen (den Index für das Zähler Array kannst du aus der Modulo-fkt. beziehen). Bei der Umsetzung kannst Du Dich in etwa an dem Zähler orientieren, der bereits vorhanden ist und zählt wieviele Zyklen "gefeuert" werden.
@Canix:
Viel zu kompliziert. Wenn er nur zählen will, wie oft Grenzwertüberschreitung vorliegt, dann doch einfach eine Integerzahl, die per Shift-Register anliegt, in den TRUE-Cases aufaddieren und in den False-Cases einfach durchschleifen.
@Excalibour: Das kriegst du doch sicher mal selber hin.
21.05.2007, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2007 16:45 von canix.)
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:@Canix:
Nicht nur viel zu kompliziert, sondern auch völlig sinnfrei;-)
Fiel mir bei der Umsetzung eben auch auf...
Sonstige .vi  versuch_mit_schleife_6.vi (Größe: 576,88 KB / Downloads: 188)
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
21.05.2007, 21:01
Excalibour Offline
7.1
Ja, ok, da kann ich wohl noch was lernen...
Ich bin von Eurer Hilfsbereitschaft überwältigt!
Ich hoffe, mit der Zeit wird mein Programmierstil auch besser...
Hattet ihr Kurse in LabVIEW? Ich fühle mich programmtechnisch so unterlegen...
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.824 12.07.2021 11:14
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.500 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.496 23.10.2017 07:41
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.167 07.08.2017 11:43
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.689 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
Question asynchrones VI beendet nicht olmethn 6 5.002 25.06.2015 09:04
Letzter Beitrag: olmethn
