Cursor nur senkrecht, entlang der Y-Achse, verschiebbar machen?
15.09.2010, 14:44
Sascha_ Offline
Versierter Anfänger?
38xxx
Hallo SeBa, danke für die Mühe!
Etwas sehr ähnliches hab' ich zuvor schon ausprobiert, ohne Erfolg! Drum erweiterte ich dein VI mal um einen Signalverlaufsgraphen - und siehe da, in diesem funktioniert es leidert nicht! ...der Cursor lässt sich nur entlang der X-Achse bewegen. Im XY-Graphen funktioniert es hingegen wunderbar, ich habe auch das mal so implementiert, wie ich mir Funktionalität und Aussehen vorstelle.
Fällt Dir noch etwas an den Einstellungen des Signalverlaufsgraphen auf? ...was man vielleicht ändern könnte, um den Cursor wie gewünscht zu bewegen?!
Sonst werde ich mal überprüfen wie aufwändig es für mich wäre, meine eigentliche Applikation auf einen XY-Graphen umzustellen.
[Bild: lv80_img.jpg]
Sonstige .vi  CursorDockingPointsV2.vi (Größe: 22,27 KB / Downloads: 194)
Zu den überflüssigen Plots:
Auch ein leeres Array hilft nicht - in der eigentliche Applikation tauchen die obsoleten Plots ja auch nicht mehr auf, nur in der IDE stehen sie noch in den Einstellungs-Dialogen zur Verfügung.
Das Control einfach auszuwechseln würde helfen, nur müsste ich dann alle schon geänderte Einstellungen suchen und auf das neue Control übertragen, darum wäre es mir lieber die überflüssigen Plots einfach zu löschen. Ich nehme an, dass das kein großer Aufriss ist, ich nur den passenden Knopf dafür nicht finde.
Beste Grüße
Sascha
15.09.2010, 15:58
Hmm... der SV-Graph lässt wahrscheinlich nur einen Wertz pro Zeitpunkt zu. Daher bekommst du keine vertikale Linie.
Hab dir mal einen möglichen Weg von Signalverlauf zu XY-GraphArray gezeigt... roter Kasten. Der Rest ist bloß weil du ne SChleife drumrum gezogen hast ;D
Lv80_img
Sonstige .vi  CursorDockingPointsV3.vi (Größe: 18,63 KB / Downloads: 179)
16.09.2010, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2010 09:36 von Sascha_.)
Sascha_ Offline
38xxx
...macht bei einem Signal ja auch durchaus Sinn, keine Mehrdeutigkeiten zuzulassen. Die gesamte Zeitebene ist ja nur eine gerade, zeitlich bestimmt sind die einzelnen Punkte ja nur implizit durch t0 und dt, welchen dann ja stets auch nur ein Y-Wert zuzuordnen ist.
Mit diesen Ausgangsbedingungen kann man nachvollziehen, weshalb der Cursor sich standardmäßig nur entlang der Zeitachse verschieben lässt. Ist bei normalen Signalen anders halt nicht besonders sinnvoll. Diese Anwendung hier ist ja doch 'exotisch' und eher ein Hack als alles andere.
Sorry, dass ich Dir mit meiner Schleife 'so viel' mehr Arbeit gemacht habe;)Die ist ja eigentlich nicht nötig und diente mir nur zum besseren herumprobieren.
So wie Du es nochmal programmiert hast mache ich es jetzt auch mit einigen Signalen (mit der Zeit wird noch etwas herumgerechnet, weil mich an dieser Stelle nur der relative Bezug interessiert; sonst ist der Absolutwert in Bezug zum interessanten Bereich (Messauflösung ~1ps - ist das vorverarbeitete Signal einer Streak-Kamera) viel zu groß.
Andere Signale liegen mir auch als Arrays (Gauss-Fit, ...) vor, die muss ich für die Darstellung ja nicht erst in einen Signalverlaufs-Datentyp überführen.
Problem gelöst - vielen Dank, SeBa!
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.915 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  XY-Cursor machen was sie wollen kirsch 8 6.114 05.08.2011 12:39
Letzter Beitrag: NWOmason
  chart senkrecht gottfried 6 5.430 08.02.2010 15:38
Letzter Beitrag: gottfried
  Sinussignal senkrecht darstellen Trubba 1 3.932 09.03.2009 13:58
Letzter Beitrag: Achim
  3 Graphen überlagert / Einzel verschiebbar DonGull 3 4.352 19.01.2009 17:07
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.586 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
