TXT-Tabelle an beliebiger Stelle bearbeiten?
14.05.2007, 12:09
' schrieb:Ich versteh da wohl was nicht...er braucht doch überhaupt keine manuellen Editiermöglichkeiten, oder? Wenn ne automatisierte Messung fehlschlägt, wird in seinem Array ein Wert (automatsich) getauscht, damit diese Messung beim nächsten Durchlauf nicht mehr durchgeführt wird.
Entschuldige, ich habe mir den Beitrag und den Threat wohl nicht so gründlich angeschaut wie Du, und Du hast sicherlich recht. Mir ist genaugenommen nur die fettgedruckte Fomulierung
Zitat:Kann ich nicht irgendwie nur eine Zeile oder sogar ein Element (Zeile x, Spalte y) der Tabelle austauschen?
ins Auge gefallen, und diese suggeriert natürlich erst mal einen höchst persönlichen manuellen Editierwunsch des Verfassers.
16.05.2007, 06:52
ElectronicBodyMoritz Offline
' schrieb:Entschuldige, ich habe mir den Beitrag und den Threat wohl nicht so gründlich angeschaut wie Du, und Du hast sicherlich recht. Mir ist genaugenommen nur die fettgedruckte Fomulierung
Das mag stimmen, letztendlich wäre es ja auch relativ egal ob manuell oder automatisiert, das Eine lässt sich ja recht einfach in das Andere überführenWink
Werde wohl jetzt auch darauf zurückgreifen, das geänderte 2D Array dann wieder abzuspeichern. Mal sehen wie sich das Laufzeitmäßig auswirkt. Meine Bedenken kommen nur von meinem PrüflistenerstellungsVI, indem ich quasi vor Beginn des Tests jedes Kabel auslese und daraus eine Liste erstelle, in der die überhaupt angeschlossenen Kabel enthalten sind. Dieses daurt eben gute 3 Sekunden...indem es 512 mal die Schritte Adressierung (MUX Ansteuerung), Analoge Eingänge auslesen, Liste schreiben durchführt.
Um nochmal auf deine Möglichkeit der Umschreibung des WritetoSPreadsheet VIs zurückzukommen. Es gibt ja eine Möglichkeit einen Offset in Byte beim Aufruf zu übergeben wenn man die Positionsmarke erstellt. Leider konnte ich bisher keinen genauen Zusammenhang zwischen Bytezahl und Tabellenposition ausmachen. Weis da einer genaueres?
Ich habe anbei mal den "abgeänderten" Teil des VIs angehängt, damit ihr seht was ich meine (Größe: "Offset")
Sonstige .vi  Write_Spreadsheet_String_Position.vi (Größe: 28,29 KB / Downloads: 176)
16.05.2007, 07:05
' schrieb:Dieses daurt eben gute 3 Sekunden...indem es 512 mal die Schritte Adressierung (MUX Ansteuerung), Analoge Eingänge auslesen, Liste schreiben durchführt.
Wie ich schon gesagt habe: Das Speichern dauert ca. 6-7 ms, beim Auslesen wirds nicht viel anders sein...und das wär genauso schnell, wenn du an gewisse Postionen im File schreibst...deine Laufzeitprobleme kommen vom MUX und den AI's...du solltest eher mal das versuchen, zu optimieren...
Gruss
Achim
  Kommentar an erster Stelle Dustin 5 6.110 23.07.2015 12:31
  Tabelle einlesen//bearbeiten//abarbeiten Kirsc 10 11.691 20.05.2011 07:39
Letzter Beitrag: Kirsc
  Stelle in .txt Datei suchen und schreiben GT123 9 9.399 03.05.2010 12:12
  Array von bestimmter Stelle an lesen taylor 4 7.307 04.03.2010 08:45
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Eine bestimmte Stelle in einer Datei überschreiben nixblicker 4 5.223 09.11.2008 22:43
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Datei in Tabelle bearbeiten joe1234 2 4.185 18.01.2008 10:14
Letzter Beitrag: joe1234
