Eine bestimmte Stelle in einer Datei überschreiben
07.11.2008, 19:07
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich möchte eine txt-Datei an einer bestimmten Stelle überschreiben. Ich habe schon einiges ausprobiert,
aber es funktioniert nicht.
Kann mir jemand helfen ?
LV-Version 8.5
Vielen Dank,
Gruß Günter
07.11.2008, 20:09
Hallo Günter,
kannst Du mal ein Bsp. machen, was Du wo in welche Textdatei einfügen möchtest?
09.11.2008, 20:15
nixblicker Offline
LV-User
' schrieb:Hallo Günter,
Hallo Markus,
ich möchte mit dem Gut-/Schlechtstückzähler, der sich bei jedem Prüfdurchlauf
erhöht, anhand der Funktion "In Tabellenkalkulation schreiben" die Logfile-Datei
an einer bestimmten Position überschreiben.
Jetzt bekomme ich fortlaufend zu meinen Messwerten in jeder Zeile den aktuellen
Gut-/Schlechtstückstand angezeigt.
Ein Beispiel zur Datei kann ich erst wieder morgen früh hochladen, wenn ich wieder
in der Firma bin.
Gruß Günter
09.11.2008, 21:47
Kvasir Offline
10
also das geht mit der von dir verwendeten Funktion nicht.
Wenn du an eine bestimmte Position schreiben willst, wirst du dich mit den erweiterten Dateifunktionen auseinandersetzen müssen. Damit klappt das.
Alternativ wäre es vielleicht einfacher, die gesamt Datei zuerst zu laden, dann in LV zu ändern und dann wieder komplett abzuspeichern. Das hängt davon ab, wie groß die Datei ist und wie sie strukturiert ist.
09.11.2008, 22:43
' schrieb:ich möchte mit dem Gut-/Schlechtstückzähler, der sich bei jedem Prüfdurchlauf erhöht, anhand der Funktion "In Tabellenkalkulation schreiben" die Logfile-Datei an einer bestimmten Position überschreiben.
Ich würde für so Daten, "die immer an der selben Stelle in der Datei stehen sollen" INI-Files (o.ö.) nehmen. In einem LogFile finde ich solche Parameter "an konstanter Stelle" unsinnig.
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 5.342 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.584 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.996 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Kommentar an erster Stelle Dustin 5 6.302 23.07.2015 12:31
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 15.032 06.05.2015 09:33
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 6.059 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
