analoge Signale ohne Zeitunterbrechung abfragen
04.04.2007, 13:57
' schrieb:Das ist net zum Konfigurieren. So wie ich des verstanden hab holt das eine die Werte und das ToEng wandelt die werte entsprechend der eingestellten "Range" von +-10V in Spannungswerte um.
Jo, stimmt, lass es drin.
Aber anderer Vorschlag: welche Optionen stehen zur Verfügung? Kannst du was anderes auswählen, dass die Karte die Daten puffert, währen du diene Rechnung in der While-Schleife machst?
Eugen
04.04.2007, 14:13
' schrieb:P.S.: Mit was für VI's wird den diese Karte gesteuert? Mit den Trad-DAQ-VI's, mit den DAQmx-VI's oder mit eigenen des Herstellers? Bei Fall 1 & 2 gibt's schöne Beispiele von NI.
' schrieb:Kann es sein, das deine Karte noch nix mit dem DAQmx-Treiber anfangen kann? Das von dir verwendete Beispiel PCI-6014...kann das schon Tasks? Oder brauchst du da den TraditionalDAQ?
A.
Hallo, Leute,
ich glaube, ich hab da mit meinem ersten Posting etwas in die falsche Richtung gebracht. Hab da auf der Hersteller-Seite auch etwas zu schnell gelesen. Da steht nur "Functionally equivalent to National Instruments' PCI-6014", die Karte ist somit nicht kompatibel mit NI-PCI6014. Hat somit bestimmt ihre eigenen Treiber und kann weder was mit NI-Trad-DAQ noch mit DAQmx-Treiber VI's was anfangen.
Aber ich hätte noch nen Tip: Vielleicht können dir die Leute des Herstellers weiterhelfen? Da sind eine Menge Links auf der US-Homepage.
Da ich mich mit diesem Hersteller nicht auskenne, klick ich mich jetzt aus dieser Diskussion erst mal aus.
MfG, Jens.
04.04.2007, 14:17
erbi Offline
Sad
Ach du schande....was sind Tasks und traditionalDAQ...??? Ich als Noch-Grünschnabel weiß sowas net.
hab mal das PDF mit hochgeladen....da is jedes VI beschrieben....ich kann zwar net verlangen das ich euch des durchlest, aber vielleicht könnt ihrs ja gebrauchen...
Sonstige .pdf  SM_UL_LabVIEW.pdf (Größe: 993,44 KB / Downloads: 248)
04.04.2007, 14:31
Hallo, nach deinem letztem Posting widerrufe ich doch und schreibe nochmal was:
1. Vergiss unsere Verweise auf NI-Traditional-DAQ oder DAQmx. Das sind 2 Bibliotheken von National Instruments zur Ansteuerung von NI-Karten. Je nach Alter der Karte kann man manche nur mit Trad-DAQ, manche nur mit DAQmx und manche mit beiden Varianten ansprechen.
2. Deine Karte wird mit der von dir beschriebenen Bibliothek angesprochen!
3. Hab mal einen ganz kurzen Blick auf dein PDF geworfen: Auf Seite 16 (Seite 10 des Dokuments) werden doch ein paar Beispiele genannt. XAICNBG müsste nach Beschreibung genau das machen, was du willst, nämlich analoge Datenerfassung im Hintergrund im "continuous" Modus.
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.284 13.09.2018 14:52
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 6.999 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Analoge Signale beeinflussen sich Micha1895 6 6.189 10.04.2014 10:38
Letzter Beitrag: Micha1895
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.673 21.05.2013 16:58
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.647 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
  2 Analoge Signale einlesen und in Chart schreiben Snowball 6 7.076 17.10.2011 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
