HBM Spider8 mit USB-Adapter
12.03.2010, 11:39
Mrindfleisch Offline
13.0f2
ich steig hier mal ein...
Ich beschäftige mich auch gerade mit Spider8 + LabVIEW. Die VIs von "dereinzug" sehen recht interssant aus, allerdings gelingt es mir nicht das ganze zum laufen zu bringen. Hat jemand vieleicht ein Beispiel VI zum Ansprechen des Spiders? Zum Testen habe ich eine Drehmomentenwelle Typ T5 von HBM an Port 0 angeschlossen. Mit der HBM Software "Spider32 Setup" funktioniert alles wunderbar, also die Kommunikation und die Hadrware sind in Ordnung.
Danke schonmal
12.03.2010, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2010 11:55 von rajeevan.)
rajeevan Offline
ich beschäftige mich auch mit dem Spider8 und LabVIEW.
Ich habe einen Wegaufnehmer WI 5 an dem Spider Channel 0 angeschlossen.
Mit Catman, der Software von HBM kriege ich auch Werte. Ich versuche auch schon seit 2 Tagen
den gleichen Wert mit LabVIEW zu bekommen.
Mit den einigen VIs von "dereinzug" kann ich den Spider schon ansprechen. (Wenn ich auf ausführen bei LabVIEW drücke
dann leuchtet die Lampe "Transfer" von Spider8.
Meine Fragen:
Wie und wo Stelle ich ein das Lab View den Channel 0 anspricht und mir den Wert da rausholt?
Hätte jmd ein VI dafür?
Danke schonmal
P.S. Ach ja eine andere Frage noch. Kann man die Firmware vom Spider8 nur mit einem RS232 Kabel über Spiderload updaten?
MfG
rajeevan
12.03.2010, 13:26
13.0f2
@rajeevan
also das mit dem Transfer klappt bei Dir? Könnte ich das VI mal haben? Ich bekomme zur Zeit überhaupt keine Kommunikation zu stande.
MFG
Mrindfleisch
12.03.2010, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2010 13:42 von rajeevan.)
rajeevan Offline
' schrieb:@rajeevan
MFG
Mrindfleisch
Hallo Mrindfleisch,
hier das VI.
Ich benutze die Version LV 8.5.
Viel Erfolg und wenn du irgendwelche Daten messen kannst dann gib mir bescheid und
ich mache das natürlich auch wenn ich es schaffen sollte.
MfG
rajeevan
P.S. Dies ist das gleiche VI von "dereinzug" nur habe ich LPT1 umgestellt auf USB.
Sonstige .vi  S8_InitAll_mit_USBraj.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 367)
12.03.2010, 15:03
13.0f2
Hy,
so .. natürlich. wenn nichts initialisiert ist kann man auch nichts auslesenRolleyes. Hätte ich auch drauf kommen können. Also erst init all dann alles weitere. Ich habe jetzt mal ein VI erstellt. Infos über den Spider bekomme ich raus, aber leider keine MesswerteDry. Vieleicht findest du ja noch einen grunsärtzlichen Fehler.
Ach ja, die Programmstruktur gefällt mir auch nicht, aber ohne Fehlereingang muß man wohl eine flache sequenz benutzen um das einigermaßen zu strukturieren.
Sonstige .vi  Spider8_auslesen.vi (Größe: 38,15 KB / Downloads: 404)
15.03.2010, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2010 13:45 von jg.)
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
'tschuldigung, war länger nicht im Forum, hab halt viel zu tun und daher auch die Diskussion um Spider8 nicht weiter verfolgt.
Für alle, die es brauchen können, hänge ich mal (ohne Gewähr) meine LLB in der Version für LabVIEW 7.1 an. Darin befinden sich die hochportierten Uralt-VIs von HBM, die ich um Fehlerein- und -ausgänge ergänzt habe.
Das entzippte Verzeichnis "spider8" muss unter ...LabVIEWuser.lib abgelegt werden. Dann findet man alles unter "FunktionenEigene BibliothekenSpider8".
Darin enthalten sind auch die beiden (angepassten) Beispiele von HBM. Insbesondere das zweite sollte von Interesse sein. (Und wer sich die Original-Beispiele angesehen hat, weiß spätestens jetzt, welche Vorteile ein durchgeschleifter Fehlercluster bringt...)
Und sorry, mit USB und Spider8 habe ich keinerlei Erfahrung.
Grüße,
Bärbel
Sonstige .zip  Spider8.zip (Größe: 405,71 KB / Downloads: 442)
09.12.2010, 15:20
MarkLoebel Offline
2015
1989
bin mit eurer Hilfe beim Spider8-Messwerte-Auslesen mit LV8.6 schon gut voran gekommen- Danke an alle;
jetzt hängt es am VI "S8-ACQSetup" - das bringt immer Fehler: 10005 - warum bloß?
Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Leg das VI bei.
Markus
Sonstige .vi  spider8config.vi (Größe: 31,48 KB / Downloads: 321)
17.06.2013, 15:12
pocker5390 Offline
RE: HBM Spider8 mit USB-Adapter
Hallo MarkLoebel,
hast du schon einen Weg gefunden das Problem zu lösen?
Ich beschäftige mich gerade auch mit dem Spider8 und schaffe es auch nicht ihn auszulesen.
Gruß pocker
  Aardvark I2C/SPI Host Adapter NicoS 1 2.667 02.08.2021 07:25
Letzter Beitrag: MScz
  Fehler bei Kommunikation mit Agilent 34970A über USB-RS232-Adapter Emue15 3 7.929 02.06.2015 09:45
  Portfehler Spider8 LabVIEW 8.5 spider8 3 7.070 07.11.2009 07:30
  USB 8bit I/O Adapter FTDI inLabVIEW? michi84 11 15.025 22.07.2009 07:16
