HBM Spider8 mit USB-Adapter
03.04.2007, 17:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2007 17:25 von dereinzug.)
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
in diesem Forum wurde dazu anscheinend noch keine Frage gestellt.
Der Spider8 hat eine serielle und eine parallele Schnittstelle. Diese beiden Anschlussarten sind
auch in den VIs auf der Homepage von HBM vorgesehen. Es gibt nun aber auch einen Adapter von HBM auf USB.
In der zum Download angebotenen Dokumentation gibt es aber keinen Hinweis wie der Spider8 mit dem Adapter unter
LabVIEW genutzt werden kann.
Ich konnte damals, als ich das Problem selbst hatte, zum Glück über einen sehr hilfreichen Mitarbeiter an die notwendigen Informationen
gelangen.
Es waren nur Anpassungen in einem VI notwendig. Das betreffende VI habe ich angehängt.
mfg Tom
Sonstige .vi  S8_InitAll_mit_USB.vi (Größe: 34,93 KB / Downloads: 1246)
17.06.2008, 09:35
moppi Offline
8
Hallo
wo findet man die VI's für den Spider8? Habe bei ni gesucht, aber noch nicht gefunden.
Danke, Matthias
17.06.2008, 10:11
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo
Danke, Matthias
Wie wäre es mit dem Messgerätehersteller selber? NI kann unmöglich Treiber für alle 2 Millionen Geräte entwicklen die es auf der Welt gibt. Das ist doch in erster Instanz etwas das der Messgerätehersteller selber tun sollte. LabVIEW ist ja schliesslich sowas wie ein Standard und nicht nur irgendeine Bastelapplikation.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.06.2008, 10:32
moppi Offline
8
dachte es gibt die Treiber zum Spider8 in der NI Developer Zone, da ich dort ebenfalls die vom HBM MGC+ (http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...l_id=2114) gefinden hatte.
Frag ich mal bei HBM nach..
10.11.2008, 11:01
Tank Offline
8.00
ich habe noch ein zusätzliches Problem mit den Treibern von der HBM Homepage. Und zwar sag LabVIEW die VI Version wäre zu alt für LabVIEW 8.6.
Gibt es irgendwo eine neuere Version. (auf der HBM Homepage habe ich schon gesucht)
Danke im Voraus.
04.12.2008, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2008 14:25 von dereinzug.)
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
@Tank
wir haben hier aktuell noch Version 8.5 und damit geht es.
Ich hab aber auch nur die Version von der HBM-Homepage.
Die hab ich dann beim Wechsel auf 8.2 umgespeichert. Sie funktionieren nun auch unter 8.5.
Hast Du die LLB selbst verwendet oder die ganzen Elemente daraus extrahiert?
Ich häng mal die VIs an, so wie sie bei uns benutzt werden.
Die S8init mit der Anpassung für den USB-Adapter ist auch dabei.
ciao Tom
Sonstige .zip  SPIDER8_VIs_LabVIEW8_2.zip (Größe: 481,97 KB / Downloads: 867)
08.01.2009, 08:26
Bärbel Offline
2020 64-bit / 2021 32-bit
' schrieb:ich habe noch ein zusätzliches Problem mit den Treibern von der HBM Homepage. Und zwar sag LabVIEW die VI Version wäre zu alt für LabVIEW 8.6.
Ich habe die LLB über die alte Version 7.1 auf 8.5 hochportiert. Außerdem habe ich bei den VIs überall einen Fehlereingang und -ausgang zugefügt, weil die Programme sonst wirklich schaurig aussehen, mit diesen ganzen if-then-else-Cases. Wenn Interesse besteht, kann ich unsere LLB (ohne Gewähr aber mit Bitte um Fehlerreport) zur Verfügung stellen.
Vielleicht kann mir dann noch jemand bei meinem Problem helfen:
Die Messwerte werden nicht skaliert. Eigentlich dachte ich mit Nennwert/Tara könnte man eine Gerade definieren. Das war jetzt zugegebenermaßen ein bisschen geraten, aber die LLB ist ja auch nicht gerade übermäßig dokumentiert...
Klar, eigentlich will HBM ja auch den Catman verkaufen. Wenn ich mit der Catman-Demoversion arbeite und die Sensordatenbank benutze, erhalte ich skalierte Werte. Aber die Sensordatenbank enthält ja auch gefühlte 3 Trilliarden Parameter pro Sensor mehr als die Eingabemöglichkeiten bei SetChanSettings. Werden die Werte also nur von der Catman-Software skaliert? (Spiderman fände ich ja passender...)
Tara verschiebt die Werte auf der y-Achse, soweit ok. (Ist ja eigentlich für die Kalibrierung gedacht.) Aber bei Nennwert kann ich eingeben, was ich will, es bewirkt keine Veränderung. Gestern habe ich das (einigermaßen übersichtliche) Programm kurz debuggt. Der Nennwert wird korrekt an die entsprechende DLL-Funktion übergeben. Wofür gibt's diesen Parameter denn? Momentan testen wir mit einem Wegaufnehmer (Halbbrücke und Messbereich 500 mV/V, wenn ich mich recht entsinne).
Grüße,
Bärbel
13.01.2009, 10:52
Bärbel Offline
Ich liebe es, meine Fragen selbst zu beantwortenCool
' schrieb:Die Messwerte werden nicht skaliert. Eigentlich dachte ich mit Nennwert/Tara könnte man eine Gerade definieren. [...] Der Nennwert wird korrekt an die entsprechende DLL-Funktion übergeben. Wofür gibt's diesen Parameter denn?
Eine Anfrage bei HBM wurde freundlich und extrem prompt beantwortet:
Der Spider8 kann selbst nicht skalieren, im Ggs. zum MGCplus und QuantumX zum Beispiel. Der Nennwert wird zwar an die DLL weitergegeben, aber nicht zum Spider8 durchgereicht, ist also im Prinzip ein nutzloser Wert in dem Cluster. Die Skalierung muss vom Steuerprogramm zu Fuß gemacht werden. Ich habe jetzt einfach den Nennwert in Faktor umgetauft, womit ich nicht noch ein Extra-Feld anlegen muss, und verwende die Werte zur Skalierung der einzelnen Kanäle.
Grüße,
Bärbel
14.01.2010, 16:09
Der_Elch Offline
4xxx
Zuerst mal ein Hallo an das ForumSmile
In der Fa. ist LabVIEW 7.1 oben.
Hab jetzt auch den Spider8 USB, jedoch habe ich immer den Fehler 10004 sobald das Sb_Init abläuft.
Das selbe Problem tritt auch bei LPT1 Anschluss auf.
Kann es sein das es die alte Firmware vom Spider8 ist? Lt. Spider Setup ist noch die Version P15 drauf?
15.01.2010, 07:54
Der_Elch Offline
4xxx
' schrieb:Zuerst mal ein Hallo an das ForumSmile
So, aus jetziger Sicht lag es an der alten Firmware, habe gerade die neue Version (P32) von der HBM Homepage aufgespielt, und bekomme diese Fehler code jetzt nicht mehr.
  Aardvark I2C/SPI Host Adapter NicoS 1 2.665 02.08.2021 07:25
Letzter Beitrag: MScz
  Fehler bei Kommunikation mit Agilent 34970A über USB-RS232-Adapter Emue15 3 7.928 02.06.2015 09:45
  Portfehler Spider8 LabVIEW 8.5 spider8 3 7.062 07.11.2009 07:30
  USB 8bit I/O Adapter FTDI inLabVIEW? michi84 11 14.994 22.07.2009 07:16
