Netzwerkkommunikation zwischen Vi's
17.03.2007, 14:12
Zur Info:
Die Datentypen aus dem Screenshot können für "Shared Variables" verwendet werden.
Mir haben die bisher ausgereicht. Wink
17.03.2007, 14:16
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Zur Info:
mir nich, ich hab gleich bei der 1. SV einen getypedeften Cluster verwendetWink
17.03.2007, 14:31
Ich würde mal behaupten, dass über 80 % der LV-User nicht mal wissen, was das ist.Lol
' schrieb:mir nich, ich hab gleich bei der 1. SV einen getypedeften Cluster verwendetWink
17.03.2007, 16:55
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich würde mal behaupten, dass über 80 % der LV-User nicht mal wissen, was das ist.Lol
wusste ich am Anfang auch nicht. Dann hatte ich ein Projekt, in dem ich ein Enum verwendet habe, das ca. 50 Werte enthielt und in fast jedem VI vorkam. Es ist in diesem Zusammenhang fast unnötig zu erwähnen, dass ich natürlich KEIN Typedef draus gemacht hatte, und wie es der Teufel will stellte ich relativ am Ende des Projektes fest, dass ich einen Case vergessen hatte ...
Hipp Hipp hooray, das nenn ich mal Lernen durch SchmerzenWink
17.03.2007, 18:17
' schrieb:wusste ich am Anfang auch nicht. Dann hatte ich ein Projekt, in dem ich ein Enum verwendet habe, das ca. 50 Werte enthielt und in fast jedem VI vorkam. Es ist in diesem Zusammenhang fast unnötig zu erwähnen, dass ich natürlich KEIN Typedef draus gemacht hatte, und wie es der Teufel will stellte ich relativ am Ende des Projektes fest, dass ich einen Case vergessen hatte ...
Ich kann mir das Leben ohne Typedef s nicht vorstellen. Alle States-Enums sind bei mir z.B. Typedefs, sonst müsste ich ja, wenn ich einen neuen State hinzufüge in jedem Switch mein Enum anpassen.Pccrash
Eugen
17.03.2007, 18:28
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich kann mir das Leben ohne Typedef s nicht vorstellen. Alle States-Enums sind bei mir z.B. Typedefs, sonst müsste ich ja, wenn ich einen neuen State hinzufüge in jedem Switch mein Enum anpassen.Pccrash
Eugen
eben:)genau so gings mir auch. (is aber auch schon 5 Jahre her nu ...)
19.03.2007, 10:50
Kvasir Offline
10
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Werde mal sehen, wie das mit den Shared Variablen hinhaut.
Zeitkritisch ist das ganze nur bedingt.
Was unbedingt sein muss, ist, dass das Bild zur zugehörigen Position aufgenommen wird.
Das kann ich aber ja garantieren, indem ich einfach nach der Aufnahme des Bildes wieder eine Retourmeldung zurückschicke und erst dann eine Position weiterfahre.
Dennoch wollen wir nach Möglichkeit das Ganze recht schnell abwickeln. Also Bilder in der Größenordnung von 10Hz aufnehmen. Ich werde wohl einfach austesten, ob sich das ausgeht.
Gibt es die Shared Variables eigentlich schon unter LV7.1? Da waren das doch noch globale Variablen? Funktionieren die gleich?
Ich fürchte nämlich ich habe nur LV7.1 auf den entsprechenden PCs.
19.03.2007, 10:54
Shared Variables gibt es erst seit LabVIEW 8.0.
Mit den globalen Variablen kannst Du nicht über's Netzwerk kommunizieren.
Da brauchst Du die Shared Variables.
' schrieb:Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
19.03.2007, 10:58
Kvasir Offline
10
Schlecht schlecht.
Dann werd ich mal sehen, ob ich 8.0 bekomme. Ansonsten dann doch über TCP.
19.03.2007, 11:19
Beitrag #20
TCP ist halt aufwendiger und komplizierter, funktioniert aber auch.
' schrieb:Schlecht schlecht.
