Aufbau einer Schaltung mit Event Structures
16.03.2007, 12:04
' schrieb:Ich nehme an, du meinst "ohne Unterbrechung", hm?Wink
Ja, das ist so...eine Sequenz läuft komplett durch, es sei denn du hast in der Sequenz irgendwo das VI "Quit LV" eingebaut! Ansonsten ist es nicht möglich, eine Sequenz abzubrechen, genausowenig wie einen Schritt zurückzugehen! Das könnte man wiederum mit einer State Machine realisieren!
A.
Ich habe es anders(und ich glaube richtig) verstanden.
16.03.2007, 12:11
' schrieb:Ich habe es anders(und ich glaube richtig) verstanden.
Wat?BlinkWacko
16.03.2007, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 12:14 von eg.)
' schrieb:Eigentlich müssten so ja zwei (Endlos)schleifen parallel laufen, geht das überhaupt? Wenn ja, wie werden diese dann abgearbeitet, etwa abwechslungsweise?
Ach ja, dann noch etwas ganz anderes, bezüglich Sequenz-Strukturen. Kann man immer davon ausgehen, dass eine Seite (Sequenz) einer Sequenz-Struktur am Stück (ohne Unterbruch) abgearbeitet wird?
@Achim
Ich meine damit war was anderes, als du es verstanden hast, gemeint.
Gruss, Eugen
16.03.2007, 12:21
' schrieb:Ich meine damit war was anderes, als du es verstanden hast, gemeint.
Weiß net...er sagt "und noch was ganz anderes"...ich glaube schon, dass er explizit "Sequenzen" gemeint hat...naja, wie auch immer...
16.03.2007, 13:17
Oli_N Offline
9.0
' schrieb:Weiß net...er sagt "und noch was ganz anderes"...ich glaube schon, dass er explizit "Sequenzen" gemeint hat...naja, wie auch immer...
Ja, die zweite Frage bezog sich schon auf Sequenzen! Smile
Doch dies ist jetz klar, danke!
Gruss Oli
16.03.2007, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 13:56 von Lucki.)
' schrieb:Oder wie sieht es mit folgendem Aufbau aus:
[attachment=32128:EventStructure2.JPG]
Diese Variante ist die Regel, und sie kann bei Dir deshalb nicht funktionieren, weil Du oben links das Timeout nicht angeschlossen hast.
(Achim hat das zwar schon gesagt, aber doppelt und mit anderen Worten hält besser).
Default ist dummerweise -1, und das heißt unendlich lange warten. Du mußt also eine 0 anschließen, bzw., wenn Du im Hauptprogramm eine Wartezeit brauchst, den entsprechenden Wert.
Für die Ausführung des Hauptprogramms gibt es zwei Varianten:
a) Ausführung so wie Du es gezeichnet hast
b) Ausführung des Hauptprogramms im Timeout-Case
Ich bevorzuge b), dh. ich mache den Event-Case so groß, daß er die While-Schleife voll ausfüllt und habe dann riesig viel Platz, sowohl für das Hauptprogamm als auch für die einzelnen Cases.
Die Unterschiede zwischen beiden Varianten sind minimal: Beim Auftreten von 2 Ereignissen gleichzeitig wird bei Variante a) zwischendurch das Hauptprogramm bedient, während bei Variante b) erst mal beide Ereignisse abgearbeitet werden, bevor das Hauptprogramm wieder an der Reihe ist.
Achim schreibt, die Methode b) sei fragwürdig - ja das habe ich auch schon mal gelesen, aber niemand sagt den Grund dazu, und funktionieren tut es bestens.
Gruß Ludwig
16.03.2007, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 14:02 von eg.)
' schrieb:Default ist dummerweise -1, und das heißt unendlich lange warten.
Es ist gerade sehr gut, wenn da eine -1 steht
' schrieb:Ich bevorzuge b
Ich bevorzuge weder a noch b.
Gruss, Eugen
P.S. Bei mir sind übrigens 90% aller Timeouts auf -1 (also unendlich) eingestellt.
16.03.2007, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 14:14 von Lucki.)
' schrieb:Es ist gerade sehr gut, wenn da eine -1 steht
Da gebe ich Dir völlig recht. Das Wörtchen "dummerweise" ist nur vom Standpunkt eines Neulings angebracht. Denn so gut wie jeder, der ohne fremde Unterstützung seinen ersten Versuch mit Ereignissen macht, scheitert erst mal wegen dieser Festlegung.
Zitat:Ich bevorzuge weder a noch b
Gilt eigentlich auch für mich, was ich meinte war, daß ich auch b verwende und nicht wie die meisten nur a
Gruß Ludwig
  Conditional Disable Structures ?? seni austria 3 3.396 02.06.2021 07:59
Letzter Beitrag: seni austria
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.111 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.778 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 17.985 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.298 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.490 02.09.2015 17:55
