Mausposition bei klick in Datei speichern
15.02.2007, 08:31
infosophy Offline
8.00
' schrieb:Bei mir wird in Deinem Beispiel keine Datei erstellt und außerdem keine Koordinaten angezeigt. Wo woll ich denn da hinklicken, dass sich was tut?
ääh, das verstehe ich nicht.... bei mir funktionierts. Ich habs allerdings so gemacht , dass man mit der mittleren taste klicken muss, damit was in die datei geschrieben wird... du musst dann wohl noch den pfad ändern. das hab ich verpeilt. wenn das verzeichnis nicht existiert, gibts fehler. das programm beendet sich automatisch, wenn du nen rechtklick machst.
ich weiss, das mit den mitte-und rechtklicks is etwas komisch, aber die klicks sollen in einem komplett anderen fenster registriert werden, und wenn dann jemand mit linksklick das fenster wechselt, dann sollte das ja nicht in die datei rein. das ist der grund.
"Es gibt keine Wissenschaft, die sich nicht
an der Kenntnis der Phänomene entwickel-
te, aber um Gewinn aus den Kenntnissen
ziehen zu können, ist es unerlässlich, Ma-
thematiker zu sein."
Daniel Bernoulli
15.02.2007, 16:50
OK. Jetzt klappt's. Der Pfad war falsch und ich bin nicht darauf gekommen, mit der mittleren Taste zu klicken. Big Grin
' schrieb:ääh, das verstehe ich nicht.... bei mir funktionierts. Ich habs allerdings so gemacht , dass man mit der mittleren taste klicken muss, damit was in die datei geschrieben wird... du musst dann wohl noch den pfad ändern. das hab ich verpeilt. wenn das verzeichnis nicht existiert, gibts fehler. das programm beendet sich automatisch, wenn du nen rechtklick machst.
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.037 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.057 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.323 16.05.2013 09:43
  Mausposition im Cluster Belimo 4 4.922 19.09.2011 11:45
Letzter Beitrag: Belimo
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 3.848 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.449 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
