keine Komunikation mit RS232
18.01.2007, 13:13
jetzt schau' mal in Deinem 34401-Handbuch auf S.93, wie Du Baudrate, Parität,.... einstellen, bzw. anzeigen kannst.
Diese Werte nimmst Du in Deinem VI, das Du in den Beispielen gefunden hast. Als Eingabe-String schreibst Du einfach mal *IDN? und dann erhältst Du im optimalen Fall den Gerätenamen zurück. Davor musst Du natürlich noch das richtige Gerät (COM1, COM2,...) einstellen.
Dann weißt Du wenigstens, ob Du mit dem Gerät kommunizieren kannst.
Danach kannst Du auch die SCPI-Befehle aus dem Handbuch verwenden, oder die fertigen VIs, die es für dieses Gerät gibt. Bei den fertigen VIs musst Du unter Umständen nochmal Deine serielle Schnittstelle konfigurieren mit den Werten, die Du abgelesen, bzw. neu eingestellt hast.
' schrieb:Ich habe leider noch nichts selbst gemacht aber ich habe den Beispiel hier gefunden, mit dem ich das mache!
18.01.2007, 13:24
' schrieb:Hm, ein gekreuztes serielles Kabel...ich nehme an, du meinst ein "Nullmodem-Kabel"...ich schätze, das darf nicht sein...sowas verwendet man z.B. wenn man in ner Simulation was von COM1 nach COM2 am selben Rechner schickt...da muss TX und RX natürlich gekreuzt sein. Aber von COM nach extern sollte das schon in den entsprechenden Geräten passieren...
Bin mir jetzt aber ehrlich nicht so sicher...
A.
Für die Verbindung mit externen Geräten braucht man meistens ein gekreuztes Kabel, es ist sehr selten, dass die Kreuzung im Gerät selbst passiert.
22.01.2007, 10:06
Pilot Offline
' schrieb:Für die Verbindung mit externen Geräten braucht man meistens ein gekreuztes Kabel, es ist sehr selten, dass die Kreuzung im Gerät selbst passiert.
Vielen Dank für Die Antwort! Ich habe den Kabel gekreuzt und es hat geklappt!
22.01.2007, 12:16
Pilot Offline
Ich habe noch eine Frage: Wie kann ich in LabVIEW verschidene Vi miteinander verknüpfen?
22.01.2007, 13:06
Was meinst Du genau mit "verknüpfen"?
' schrieb:Ich habe noch eine Frage: Wie kann ich in LabVIEW verschidene Vi miteinander verknüpfen?
22.01.2007, 14:42
Pilot Offline
[quote name='M.Weippert' date='22.01.2007, 13:06' post='21227']
Ich meine das: Ich habe 2 VI: eine soll Temperatur messen und eine andere VI Soll verschidene Drucke erfassen! Und jetzt weiss ich nicht wie kann ich beide VI miteinander verknüpfen damit ich nur einmal das Butten ausfüren drucken muss?
Oder eiene andere problem kann ich irgendwie einen Start-Button einfügen auf meine Panel, damit ich nicht mehr Ausfüren drücken muss? Wie zum Beispiel Stop bei der while Schleife.
Und wie kann ich die Ergebnisse von einem VI auf die nächste VI weiterleiten? Und das soll in einem gesamten VI geschehen!
22.01.2007, 14:51
Suche mal im Forum, es gibt schon sooo viele Beiträge zu deinen Fragen. Zum Ausführen kannst du dein komplettes Prog in eine Case-Struktur packen, die mit einem Button gesteuert wird.
Gruss, Eugen
22.01.2007, 14:59
Pilot Offline
' schrieb:Suche mal im Forum, es gibt schon sooo viele Beiträge zu deinen Fragen. Zum Ausführen kannst du dein komplettes Prog in eine Case-Struktur packen, die mit einem Button gesteuert wird.
Gruss, Eugen
es wäre nicht schlecht, wenn du mir das Thema, worauf ich suchen kann, eintippst. oder ein Paar Links dazu gibst.
Danke für die Antwort.
Gruss Sergej
22.01.2007, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2007 15:36 von eg.)
' schrieb:es wäre nicht schlecht, wenn du mir das Thema, worauf ich suchen kann, eintippst. oder ein Paar Links dazu gibst.
Gruss Sergej
Z.B.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3630
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3308
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3615
Gruss
22.01.2007, 15:24
Beitrag #20
Nimm einfach SubVIs für die Temperatur und den Druck und füge sie in Dein Haupt-VI ein.
Ich hab Dir hier ein kleines Beispiel gemacht, wie ich es meine.
Speichere alle 3 VIs ins gleiche Verzeichnis und starte das Haupt-VI.
' schrieb:Ich meine das: Ich habe 2 VI: eine soll Temperatur messen und eine andere VI Soll verschidene Drucke erfassen! Und jetzt weiss ich nicht wie kann ich beide VI miteinander verknüpfen damit ich nur einmal das Butten ausfüren drucken muss?
Sonstige .vi  Haupt_VI.vi (Größe: 11,2 KB / Downloads: 163)
Sonstige .vi  Druck.vi (Größe: 6,07 KB / Downloads: 156)
Sonstige .vi  Temperatur.vi (Größe: 6,1 KB / Downloads: 155)
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.921 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  serielle Komunikation hängt stevenhiker 12 11.206 08.05.2009 16:10
Letzter Beitrag: stevenhiker
  rs232 liest keine Daten toterdichter 1 4.106 08.07.2008 13:00
Letzter Beitrag: eg
  Seriele Komunikation TEKTRONIX TDS 210 PRoblem Roly Raver 7 8.308 18.01.2008 07:57
  Serielle Komunikation mit µC (VT100) zirni13 5 14.860 24.05.2007 13:55
Letzter Beitrag: IchSelbst
  RS232 - keine Ansteuerung während Ausführung der Applikation kothoga 4 4.448 04.04.2007 20:31
Letzter Beitrag: kothoga
