keine Komunikation mit RS232
18.01.2007, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2007 11:19 von Pilot.)
Pilot Offline
Hallo alle Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Tutorial
wo möglichst ausführlich beschrieben wird, wie man
eine Kommunikation zwischen LabVIEW’8, PC und
der angeschlossenen Hardware herstellt bzw. Messdaten
aus der angeschlossenen Hardware erfasst...
mein problem ist ich habe keine Ahnung in LabVIEW’8 wie ich komunikation mit Multimeter HP-34401a schaffe. Alle meine versuchen scheitern? Ich glaube das keine komunikation uberhaupt besteht! Ich versuche das über die serielle Schnittstelle RS232 zu machen!
18.01.2007, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2007 11:26 von Achim.)
sag mal, da gibts doch Beispiele in LV en masse! Hast du denn eine physikalische Verbindung (seriell, GPIP)Wacko
Example Finder >> Signalerfassung...>>Instrument Drivers >> LV Plug&Play >>...
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
A.
18.01.2007, 11:35
Mr.T Offline
Hallo!
Poste doch mal, was Du so bisher in LV fertiggestellt hast, dann können wir Dir auch gezielt helfen. Wie mein Vorredner schon sagt, an Beispielen dazu mangelt es auch hier im Forum nicht!
Gruß!
18.01.2007, 11:40
Pilot Offline
' schrieb:Hi,
A.
ich habe eine serielle verbindung RS232. Soll dabaj mein Kabel gekreuz sein? Ich versuche es mit dem Assistent für Instrumenten IO zu machen.
Ich bedanke mich für die Antworten
Gruss Pilot
18.01.2007, 11:48
Hm, ein gekreuztes serielles Kabel...ich nehme an, du meinst ein "Nullmodem-Kabel"...ich schätze, das darf nicht sein...sowas verwendet man z.B. wenn man in ner Simulation was von COM1 nach COM2 am selben Rechner schickt...da muss TX und RX natürlich gekreuzt sein. Aber von COM nach extern sollte das schon in den entsprechenden Geräten passieren...
Bin mir jetzt aber ehrlich nicht so sicher...
A.
18.01.2007, 11:52
ich habe auch das 34401, steuere es aber über GPIB an. Es gibt ja schon fertige VIs für das Gerät. Da musst Du nur noch Deine Einstellwerte eingeben.
Ich habe das etwas spezieller gemacht und schicke den jeweiligen SCPI-Befehl mit. Die Befehlsliste findest Du im Handbuch.
Öffne einfach mal die Beispiel-Suche in LabVIEW und suche "Basic Serial Write & Read". Stell da die Werte der seriellen Schnittstelle ein, die Du davor in Deinem Gerät eingestellt hast (Handbuch S. 93) und schicke als Testbefehl mal *IDN? rüber. (Diese Einstellerei der Schnittstelle hast Du bei GPIB nicht.)
' schrieb:Hallo alle Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Tutorial
18.01.2007, 12:00
Pilot Offline
' schrieb:Hi,
Aber ich habe keine GPIB Karte in meinem Computer? Und wenn ich richtig verstehe soll ich eine haben?
18.01.2007, 12:51
Pilot Offline
' schrieb:Hi,
A.
Ich spreche leider kein Wort auf Englisch!
Trotzdem danke für die Hilfe
18.01.2007, 12:57
Pilot Offline
' schrieb:Hallo!
Gruß!
Ich habe leider noch nichts selbst gemacht aber ich habe den Beispiel hier gefunden, mit dem ich das mache!
Sonstige .vi  SerialWriteAndRead.vi (Größe: 121,63 KB / Downloads: 305)
18.01.2007, 13:04
erstmal:
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Du hast also offenbar noch nichts selber gemacht, oder doch?Huh..."alle meine Versuche scheitern"...wie haben die ausgesehen?
Du solltest erst mal selber was auf die Beine stellen und keine fertigen Ausarbeitungen hier im Forum erwarten! Noch dazu wo doch Markus dir schon nen Tip gegeben hat...dann kann man auch was helfen!
A.
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.222 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  serielle Komunikation hängt stevenhiker 12 11.911 08.05.2009 16:10
Letzter Beitrag: stevenhiker
  rs232 liest keine Daten toterdichter 1 4.274 08.07.2008 13:00
Letzter Beitrag: eg
  Seriele Komunikation TEKTRONIX TDS 210 PRoblem Roly Raver 7 8.834 18.01.2008 07:57
  Serielle Komunikation mit µC (VT100) zirni13 5 15.589 24.05.2007 13:55
Letzter Beitrag: IchSelbst
  RS232 - keine Ansteuerung während Ausführung der Applikation kothoga 4 4.775 04.04.2007 20:31
Letzter Beitrag: kothoga
