18.01.2007, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2007 11:19 von Pilot.)
Pilot
keine Komunikation mit RS232
Hallo alle Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Tutorial
wo möglichst ausführlich beschrieben wird, wie man
eine Kommunikation zwischen LabVIEW’8, PC und
der angeschlossenen Hardware herstellt bzw. Messdaten
aus der angeschlossenen Hardware erfasst...
mein problem ist ich habe keine Ahnung in LabVIEW’8 wie ich komunikation mit Multimeter HP-34401a schaffe. Alle meine versuchen scheitern? Ich glaube das keine komunikation uberhaupt besteht! Ich versuche das über die serielle Schnittstelle RS232 zu machen!
18.01.2007, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2007 11:26 von Achim.)
18.01.2007, 11:35
Mr.T
Hallo!
Poste doch mal, was Du so bisher in LV fertiggestellt hast, dann können wir Dir auch gezielt helfen. Wie mein Vorredner schon sagt, an Beispielen dazu mangelt es auch hier im Forum nicht!
Gruß!
18.01.2007, 11:40
Pilot
' schrieb:Hi,
sag mal, da gibts doch Beispiele in LV en masse! Hast du denn eine physikalische Verbindung (seriell, GPIP)
Example Finder >> Signalerfassung...>>Instrument Drivers >> LV Plug&Play >>...
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
A.
ich habe eine serielle verbindung RS232. Soll dabaj mein Kabel gekreuz sein? Ich versuche es mit dem Assistent für Instrumenten IO zu machen.
Ich bedanke mich für die Antworten
Gruss Pilot
18.01.2007, 11:48
18.01.2007, 11:52
Y-P
ich habe auch das 34401, steuere es aber über GPIB an. Es gibt ja schon fertige VIs für das Gerät. Da musst Du nur noch Deine Einstellwerte eingeben.
Ich habe das etwas spezieller gemacht und schicke den jeweiligen SCPI-Befehl mit. Die Befehlsliste findest Du im Handbuch.
Öffne einfach mal die Beispiel-Suche in LabVIEW und suche "Basic Serial Write & Read". Stell da die Werte der seriellen Schnittstelle ein, die Du davor in Deinem Gerät eingestellt hast (Handbuch S. 93) und schicke als Testbefehl mal *IDN? rüber. (Diese Einstellerei der Schnittstelle hast Du bei GPIB nicht.)
' schrieb:Hallo alle Bin verzweifelt auf der Suche nach einem Tutorial
18.01.2007, 12:00
Pilot
' schrieb:Hi,
Aber ich habe keine GPIB Karte in meinem Computer? Und wenn ich richtig verstehe soll ich eine haben?
18.01.2007, 12:51
18.01.2007, 12:57
18.01.2007, 13:04
Achim
erstmal:
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Du hast also offenbar noch nichts selber gemacht, oder doch?  ..."alle meine Versuche scheitern"...wie haben die ausgesehen?
Du solltest erst mal selber was auf die Beine stellen und keine fertigen Ausarbeitungen hier im Forum erwarten! Noch dazu wo doch Markus dir schon nen Tip gegeben hat...dann kann man auch was helfen!
A.
