Absturz bei Eigenschaften von Button
16.01.2007, 13:57
Grisu2000 Abwesend
8.20
Situation:
Nach einem gewaltsamen Programmende (weil es sich aufgehängt hat) starte ich LV neu und öffne mein VI ganz normal. Sobald ich von einem Element auf dem Frontpanel die Eigenschaften ändere und diese mit einem Klick auf "OK" bestätige, stürzt mein LV sofort ab, ohne Fehlermeldung, Wartezeit oder Vorwarnung. Es ist einfach geschlossen.
Kommentar vom Support:
Fehler tritt wohl nur in der deutschen Version 8.20 von LV auf und ist bereits bekannt, konnte jedoch vom Support nicht gezielt reproduziert werden. Ein Patch (Bugfix wollten sie nicht sagen) kommt vielleicht irgendwann mal, wenn man weiß, woher das Problem kommt.
Ausweg:
Wenn nach einem Programmabsturz zunächst im Blockdiagramm eine Änderung gemacht wird (z.B. Verschieben einer Linie) und dann gespeichert wird, so ist anschließend meist ein Ändern auch im Frontpanel wieder möglich, ohne dass sich das Programm verabschiedet.
Niveau ist keine Hautcreme!
16.01.2007, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2007 14:31 von IchSelbst.)
' schrieb:konnte jedoch vom Support nicht gezielt reproduziert werden.
Das halte ich ja für die größte Lüge. Grrr:angry2: : LV öffnen, Bedienelement plazieren, Eigenschaftsmenü => Absturz
20.01.2007, 16:15
Kopmann Offline
8.0 Student
Hallo frehdie,
das selbe Problem habe ich auch vor ein paar Tagen an der FH gehabt. Beim ersten Mal konnte ich die Einstellungen wunderbar vornehmen als ich dann aber meinen maximalen Wert von 20 auf 13 begrenzen wollte .... .
Irgendwann hat es Funktioniert wie und warum kann ich aber nicht sagen.
Gerrit
20.01.2007, 16:21
frehdie Offline
12
1996
' schrieb:Hallo frehdie,
Gerrit
das ist nicht duldbar sowas..
ein schwerwigendes übel....da sollte NI wohl mal informiert werden..
so was darf nicht passieren..
hab schon in der "Hilfe" nachgeschaut..da steht nur gross, das man die eigenschaften festlegen kann....
na ja....dummes ding...
ist es dir auch bei LabViev 8.2 passiert??
gruss, der frehdie
20.01.2007, 16:35
Hallo Frehdie,
den Bereich kann ich in LabVIEW 8.2 ohne Fehler begrenzen (Datentyp DBL, Bereich 0 - 100).
Das mit der Zahl doppelter Genauigkeit habe ich nicht verstanden? Meinst Du die Digits?
' schrieb:..Ja..feine Sache..
Es besteht ja die Möglichkeit bei "Eingaben", egal ob numerisch oder bollisch oder sonstwas. die eigenschaften festzulegen.
Nun. will ich ja, um so einen Bereich der Eingaben zu erzwingen...aber...lach...denkste..
so z.B. eine zahl doppelter genauigkeit will ich keine kommastelle haben und der wert soll zwischen 1 und 100 erzwungen werden....sobald ich aber diese "Eigenschaft" definieren will..tja..schüss LabVIEW8.2...färt einfach runter. Das sogar im wiederholten falle.
kennt jemand schon dieses Problemchen???...Eigentlich ein böses übel...oder???
gruss, der frehdie
20.01.2007, 16:42
' schrieb:kennt jemand schon dieses Problemchen???...Eigentlich ein böses übel...oder???
Jawohl ein böses Übel. Ich denke aber, dass NI das so schnell nicht beheben wird.
Guckst du hier
20.01.2007, 16:45
Jetzt weiß ich auch, warum das mit meiner "Englischen" Version klappt. Big Grin
' schrieb:Jawohl ein böses Übel. Ich denke aber, dass NI das so schnell nicht beheben wird.
Guckst du hier
20.01.2007, 17:10
frehdie Offline
12
1996
..Ja..feine Sache..
so z.B. eine zahl doppelter genauigkeit (ist eine DBL)will ich keine kommastelle haben und der wert soll zwischen 1 und 100 erzwungen werden....sobald ich aber diese "Eigenschaft" definieren will..tja..schüss LabVIEW8.2...färt einfach runter. Das sogar im wiederholten falle.
gruss, der frehdie
nachtrag: habs gelesen, dass dieses übel wohl nur in der deutschen version vorkommt..und ich habe auch ein paar worte an NI-Germany geschickt... ich glaube, ich habe denen das schon mal ein signal dahingehend verpasst.
ähm...das mit der kleinen "verschibung" in diagramm und dann noch mal versuche..verdammt....das funktioniert...ähm...dumm guck...
gruss der frehdie
20.01.2007, 18:48
Hallo Frehdie,
Du hast das Thema dreifach (!) gepostet, deshalb habe ich eins davon (das ohne Antworten) gelöscht und die anderen beiden zusammengefasst.
Nicht, dass Du Dich wunderst.Big Grin
21.01.2007, 18:34
Beitrag #20
frehdie Offline
12
1996
..schon OK Markus..
jedoch das Übel ist schon böse und ist wieder heute mehrmals bei LabVIEW 8.2 aufgetreten..
ich habe die Version 8.0 noch auf dem Rechenr (beide Varianten sollen nach info von NI auch nebenher funktionieren).
Bei LabVIEW 8.0, auch deutsche Version, tritt der Fehler (Absturz von LabVIEW) beim einstellen der "eigenschaften" nicht auf.
Tja, da sollte NI mal fix den Fehler finden, denk ich..
netten Sonntag Abend,
gruss, der frehdie
  Wiederherrstellung eines Projektes nach PC-Absturz... ReLaX 0 5.313 28.11.2007 08:02
Letzter Beitrag: ReLaX
  Bug beim Setzen von Plot-Eigenschaften jg 4 8.505 23.04.2007 13:24
