Daq- & Sereielle Datenerfassung vertragen sich nicht
17.10.2006, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2006 15:35 von Wurzelsepp.)
Wurzelsepp Offline
Hi!
so, eben nochma ausprobiert.....geht auch nicht
auch hier mit Case Struktur das selbe Problem.
hmm..ich hab mal bisl rumprobiert. Vielleicht hilft das weiter..
Die Anzeige des Seriellen zeigt am Anfang irgendwelche Symbole an. Danach bleibt er auf dem Anfangswert haengen.
Gruss Sepp
18.10.2006, 15:29
Wurzelsepp Offline
argh!!
ahh, jetzt ja, eine Insel.
"scans to read at a time" der Pufferung war vieeeeeeel zu hoch...hat damit den Seriellen unterdrueckt
1000 wars und mit 150 laeuft der Serielle wieder, nur mit bisl delay
Grr..haette man zuerst drauf gucken sollen.
Aber danke fuer die Hilfsbereitschaft
Gruesse
19.10.2006, 13:00
A.Berndsen Offline
724xx
Na Du Wurzelsepp! Big Grin
' schrieb:Beides fuer sich funktioniert einwandfrei.
Nur sobald ich beide gleichzeitig laufen lasse, funktioniert die serielle Schnittstelle nicht mehr.
Da hab ich mich aber auch Dich verlassen, daß auch wirklich beides funktioniert.
Aber Du hast die Lösung selber gefunden. Das ist viel Wert.
Weiterhin viel Spaß mit LV.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
16.11.2006, 10:12
Wurzelsepp Offline
Hallo Nochmal,
nach einem Versuch Gestern is mir aufgefallen, dass wie Werte nicht in Echtzeit eingelesen werden.
Da ich sie jetzt mit der Zeit verrechnen will, bekomm ich bei dazugeschalteten Analog I/O falsche Werte.
Das Ganze ist von dem "scans to read at a time " abhaengig.
bei 1 ist der Serielle in Echtzeit, schon bei 50 ist die Abweichung nicht mehr akzeptabel.
bei 1000 geht an dem Seriell dann garnix mehr.
Da ich mit dem Analog I/O eine Rechteckspannung Messe brauch ich dafuer einen Wert von mindestens 250.
ich dachte, dass es ein festes Delay wär, dann wuerde es nichts ausmachen, da der Abstand "delta t" der gleiche waer.
Aber ein Wert 2.5, der alleine (ohne Analog I/O) eingelesen wurde, steht einem Wert von 1,5 mit "scans to read At a time" von 200 gegnüber.
Habe schon versucht, die 2 Schnittstellen nacheinander auszulesen, aber der Sereille hat ne zu lange Initialisierung um einen Wert anzuzeigen und mit Wartezeit geht er garnicht mehr.
Da ich in Messabständen alles speichere funzt das ganze mit 2 Schleifen auch nicht
Hoffe, mir kann da Jemand weiter helfen.....mir geh´n die Ideen aus, das Problem zu umgehn.
Gruss
16.11.2006, 12:48
Wurzelsepp Offline
Rechner ist mit Analog I/O zu 100% aus gelasetet, mit eingebauter WarteZeit von ueber einer SekundeO/
  Com Port lässt sich nicht ansteuern Thomas2207 27 28.856 24.06.2010 14:41
Letzter Beitrag: Thomas2207
  RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen SPS-Fuzzi 3 5.921 13.03.2009 09:45
  Serielle Schnittstelle lässt sich nicht initialisieren derchrome 1 5.116 18.05.2005 05:23
Letzter Beitrag: michael.n
