Daq- & Sereielle Datenerfassung vertragen sich nicht
04.10.2006, 09:26
Wurzelsepp Offline
<div align="left">Hallo,
aufgrund meines Diploms bin ich mit LabVIEW in Kontakt gekommen. Bin da auch noch nicht so bewandert.
Und natuerlich hab ich da direkt Probleme bekommen:
Ich moechte mehrere Signale per DAQ auslesen und eine Waage per serieller Schnittstelle.
Beides fuer sich funktioniert einwandfrei.
Nur sobald ich beide gleichzeitig laufen lasse, funktioniert die serielle Schnittstelle nicht mehr.
mit meinem Wiissen find ich da keine Loesung.
Waere cool, wenn mir jemand weiter helfen koennte.
benutze leider nur LV 6.1
Gruss!</div>
04.10.2006, 10:22
Mr.T Offline
Hallo!
Am besten zeigst Du kurz mal das VI, das beides verbinden soll.
So nackelig tut man sich schwer nach einem Fehler zu suchen. Prinzipiell muss das aber sehr gut funktionieren!
Gruß!
04.10.2006, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2006 11:37 von Wurzelsepp.)
Wurzelsepp Offline
ah...da war doch was ;O)
so
das Programm laeuft einwandfrei, nur bekomm ich mit dem DAQ keine Werte am Seriellen angezeigt
Sonstige .vi  Seriell_Analog.vi (Größe: 134,17 KB / Downloads: 203)
04.10.2006, 13:34
A.Berndsen Offline
724xx
Ich tippe mal auf ein Timing Problem.
Da es wohl keine Verbindung zwischen DAQ und Serieller Kommunikation gibt.
Kannst Du ja beides in getrennten parallelen Whileschleifen laufen lassen.
Ich denke dann klappt es schon.
Du mußt dann eben beide Schleifen mit einem Button abbrechen.
Andreas
PS: Du solltest noch eine Verzögerung in Dein Programm (while-Schleife) einbauen, damit Du das System nicht bis zu 100% auslastest.
Geht nicht, gibts nicht!
05.10.2006, 08:08
Wurzelsepp Offline
danke fuer die schnelle Antwort.
habs eben mal ausprobiert,
jetzt stellt sich das Problem, dass nur die Schleife mit dem Seriell I/O laeuft.
beide Schleifen sind untereinander und gleich auf.
gruss
05.10.2006, 12:18
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Wurzelsepp,
bist Du sicher, daß jedes Programmteil unabhängig voneinenander früher schon gelaufen ist, so wie Du es geschildert hast?
Zieh mal um den ganzen seriellen Teil eine Case-Struktur und schließ dort eine False Konstante an. Oder lösche den Teil raus ohne später zu speichern!
Danach starte das Programm. Läuft die Datenerfassung dann?
Andreas
06.10.2006, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 08:18 von Wurzelsepp.)
Wurzelsepp Offline
' schrieb:Hallo Wurzelsepp,
Andreas
guten Morgen!
ja...hab´s mit Case Struktur rausgefunden. Sobald ich den Seriellen alleine laufen lasse funktioniert er einwandfrei.
Habe es nun auch mit 2 While Schleifen ausprobiert.
Da besteht das gleiche Problem, was mich doch nun bisl mehr Ratlos macht.
Mit der Verzoegerung kommt der Serielle auch nicht klar.
werd mal mit nem Zweiten zusammen suchen....vier Augen sehn mehr
Gruss
06.10.2006, 14:20
A.Berndsen Offline
724xx
Poste doch mal das ganze VI im aktuellen Zustand.
Vielleicht wird die Sache dann klarer!
Andreas
16.10.2006, 14:05
Wurzelsepp Offline
Hiho.
ist ja eigentlich die selbe Schaltung, nur mit Case drumrum
Problem immernoch nicht geloest Wacko
Gruss!
Sonstige .vi  Seriell_Analog2.vi (Größe: 118,39 KB / Downloads: 186)
16.10.2006, 18:36
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Wurzelsepp,
' schrieb:ist ja eigentlich die selbe Schaltung, nur mit Case drumrum
Ist aber nicht das was ich Dir vorgeschlagen habe. :closedeyes:
Zwei While-Schleifen sehen anders aus.
Schau den Screenshot an.
Grüßle
Andreas
  Com Port lässt sich nicht ansteuern Thomas2207 27 28.868 24.06.2010 14:41
Letzter Beitrag: Thomas2207
  RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen SPS-Fuzzi 3 5.928 13.03.2009 09:45
  Serielle Schnittstelle lässt sich nicht initialisieren derchrome 1 5.119 18.05.2005 05:23
Letzter Beitrag: michael.n
