Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
25.08.2010, 07:21
WolfiB Offline
711xx
nach Tests an der Station haben sich leider keine großen Verbesserungen der Funktionen ergeben.
E shat sich in diesem Zusammenhang herausgestellt, dass dies aber evtl auf die CPU-Auslastung, welche bei nahezu 100%
steht, zurückzuführen ist. Dadurch tritt der fehler nur bei der Durchführung von Messungen an mehreren Positionen parallel auf.
Beim Einzelbetrieb schafft dies die CPU evtl noch.
Werde dieses Problem erstmal lösen, um alle weiteren Zusammenhänge davon auschließen zu können.
Gibt es für die Suche nach Ursachen und damit zur Reduzierung der CPU-Auslastung auch erste Tips?
25.08.2010, 07:30
' schrieb:E shat sich in diesem Zusammenhang herausgestellt, dass dies aber evtl auf die CPU-Auslastung, welche bei nahezu 100%
Und Fehler ist gefunden!
' schrieb:Werde dieses Problem erstmal lösen, um alle weiteren Zusammenhänge davon auschließen zu können.
Die hat es schon in diesem Thread gegeben, aber du hast sie nicht umgesetzt. Die Analogdatenerfassungsschleife läuft bei dir sehr schnell. Wenn du am Eingang von DAQmx-Read schon eine 100 oder 1000 anschließt, und somit die Schleife dazu zwingst, immer mind. 100 oder 1000 Samples auszulesen, dann dürfte die CPU-Auslastung schon deutlich runtergehen.
Nebenbei, bei jedem Programm, bei dem die CPU-Auslastung größer 10-20% ist, läuft etwas falsch.Wink
25.08.2010, 08:17
WolfiB Offline
711xx
Der Fehler ist damit leider noch nicht gefunden.
Hab die analoge Erfassung mit jeglichen Änderungen und Samples versucht. Sogar ganz ohne analoge Erfassung ist
die CPU-Auslastung sehr hoch.
Nun muss ich erstmal schauen, dass diese wieder bei den max. 20% liegt, dann können weitere Verbesserungen vogenommen
werden.
Trotzdem DANKE an alle für die bisherigen Tips.
25.08.2010, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 08:21 von jg.)
Dann würde ich mal Schleife für Schleife einzeln testen, welche soviel CPU-Zeit frisst.
25.08.2010, 08:39
@WolfiB
Nur mal so um Grenzfälle auszuschließen: Was hast du denn für NI-Equippment? Und was für einen PC?
25.08.2010, 10:08
WolfiB Offline
711xx
NI-System:
Chassis: PXI-1042
Controller: NI 8195
Module:
- PXI 6511 (DI)
- PXI 6512 (DI)
- PXI 6229 (AI/AO)
- PXI 6624 (Counter)
- PXI-5812 (CAN)
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.787 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern L@BTR0N 2 4.452 14.10.2019 09:25
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.658 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.020 14.02.2017 08:32
  Laufzeitprobleme mit XControls Hasenfuss 3 3.560 06.04.2016 17:06
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.245 24.06.2015 13:01
