Elemente in 2D Array
19.08.2010, 16:15
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Das ganze landet in einem SubVI und dieses besteht im moment nur aus Schalter, Textring und Eingabefeld und das komplette VI kann bzw. darf ich nicht posten, da es sich hier um ein Firmenprojekt handelt, aber trotzdem danke für eure Mühe.
19.08.2010, 16:37
tom102 Offline
Habs mal versucht auf ein Minimum zu reduzieren. mit dem Ring soll der Index gesteuert werden und dann wird aus dem Eingabefeld insArray geschrieben, aber irgendwie geht das halt nicht.
19.08.2010, 16:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 16:42 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Dann poste das SubVi, um das dreht es sich.
Ich habe nur keine Lust von Null ein VI zu erstellen, was dann Dein Problem evtl ohne Dein zutun löst.
Bau gleich noch ein Schieberegister ein, so wie Gerd es gesagt hat. Dazu brauchst Du zumindest eine Schleife.
Vorschlag Whileschleife. (warum siehst Du später noch)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.08.2010, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2010 17:29 von Y-P.)
tom102 Offline
Hier....
Sonstige .vi  Unbenannt_7.vi (Größe: 6,2 KB / Downloads: 160)
Lv09_img2
19.08.2010, 17:39
' schrieb:@Y-P & SeBa
Ihr Knalltüten, diese Beiträge hättet Ihr Euch in dieser Form sparen können.
Hehe, ja ich weiß. Wollte auch im Edit die richtige ernstgemeinte Antwort geben... dann hat mir die Arbeit dazwischen gefunkt...
19.08.2010, 20:55
tom102 Offline
Hey Leute,
würde mich über weitere tips zu meinem SubVI freuen
19.08.2010, 21:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2010 07:19 von Y-P.)
Hi Tom,
ich hab' Dir hier mal 3 Bsp. in einer For-Schleife gemacht:
Sonstige .vi  Unbenannt_7_anders.vi (Größe: 12,59 KB / Downloads: 154)
Lv10
Dein Bsp. kann nicht funktionieren, weil Du Deinen Wert und Dein Index-Control in die Schleife packen musst.
20.08.2010, 07:14
tom102 Offline
Hallo danke dir...ist es wirklich eine 2009 Version, da Labview sagt das es eine 2010 version ist und wir es nicht öffenen können.
20.08.2010, 07:19
Mist, ich hatte zwar runtergespeichert und doch das falsche VI ausgewählt. Jetzt müsste es passen:
Sonstige .vi  Unbenannt_7_anders.vi (Größe: 8,98 KB / Downloads: 164)
Lv09_img2
20.08.2010, 07:40
Beitrag #20
tom102 Offline
Vielen, vielen Dank. Du hast mein Wochenende gerettet. Jetzt muss ichs nur noch an mein VI anpassen.
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.902 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.791 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.985 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 6.737 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.236 18.07.2014 16:31
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.478 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
