Remote Control
26.04.2006, 13:57
Remote Control
Hallo Leila,
schau mal, ob Deine Firewall LabVIEW zulässt auf's Netzwerk zuzugreifen, bzw. ob Du überhaupt mit dem Netzwerk verbunden bist?
Daran könnte es liegen.
Gruß M.Weippert
09.05.2006, 12:53
Leila Offline
Remote Control
Guten tag Weippert,
die Verbindung zu Netzwerk denke ich, funktioniert.da ich gebe in Dos
fenster die Befehl ping 129.186.128.12(IP-adresse den anderen
Rechner)und es gibt eine Kommunikation zwichen den Beiden Rechner im
Netz.was meinst du mit der Firewel.ich habe folgendes Probiert,ich habe
den Frontpannel unterden gemeinsamen Laufwer im Server.und habe ich
an amfang ohne IP- adresse der anderen Rechner zu geben, und es
funktioniert,aber wenn ich die IP-adresse gebe, dann meldet es eine
Fehler code.aber ich will dieses ziel erreichen,ich will die Fronpannnel in
den anderen Rechner öffnen, egal ob es im unter Eigener Datei oder
andere Pfad findet.
ich bedanke mich sehr für deine Hilfe
Guten tag
09.05.2006, 13:04
Remote Control
Schalte mal Deine Firewall aus und probiere es nochmal. Wenn das nicht klappt, dann kannst Du mal den Fehlercode kopieren und auf der Homepage bei National Instruments (http://www.ni.com) eingeben. Da gibt es dann auch meistens Hilfe dazu, allerdings auf Englisch. Ich weiß momentan nämlich auch nicht, an was das sonst liegen könnte.
09.05.2006, 15:42
Leila Offline
Remote Control
Guten tag,
was bedeutet Firewall, kannst du mir das erklären ,wie ich damit umgehen kann.
vielen dank
Guten tag
09.05.2006, 16:27
Remote Control
Schau mal hier nach:
http://de.wikipedia.org/wiki/Firewall
Da wird es genau erklärt, was eine Firewall ist.
Wenn Du die Firewall deaktivieren, bzw. bestimmte Zugriffe erlauben willst, kannst Du ja mal in der Windows-Hilfe nachlesen wie das geht.
Das ist einfacher als wenn ich das alles schreibe.
02.06.2006, 13:21
Leila Offline
Remote Control
Hallo Weipert,
ich habe die Firewall ausgeschaltet und nochmal probiert,aber leider ohne Erfolg,ich auch der ni-Seite besucht
und nicht gefunden. ich habe noch immer das gleiche Problem.
ich bitte um jede Hilfe.
Vielen dank
Guten tag
02.06.2006, 17:50
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Remote Control
ich versuch jetzt mal licht in die sache zu bringen.
Das liegt nicht an deiner firewall dass du VIs NICHT per remote starten kannst, sondern an den Berechtigungen die dir fehlen.
Damit du von einem anderen Rechner ein VI per Remote starten/monitoren/controllen kannst, musst du die Berechtigungen in LabVIEW setzen!
Navigiere zu Tools - Options - VI Server Configuration -> Schalte TCP/IP ein und belasse den Default Port.
Danach gehst eines weiter -> VI Server -> Machine Access -> Tipp einen * ein und klicke auf Add.
Wie beschrieben, diesen Vorgang musst du auf dem Zielrechner (auf dem Rechner wo du das VI starten willst) machen...
Sobald das alles eingeschaltet ist, muss dir nur der absolute Pfad des VIs am Zielrechner bekannt sein und dann tuts!
(Entschuldigt bitte, wenn ich mit dem Post nicht das Begehren von Leila getroffen habe, aber ich war zu faul alles durchzulesen)
  Remote Zugriff auf Anritsu MT8860B/C Motzi 2 3.700 23.11.2011 08:19
Letzter Beitrag: Motzi
  Remote Zugriff auf Agilent 33250A hammerheadbene 2 4.858 27.10.2011 14:35
  Remote Control via Webbrowser Georg B 2 4.786 26.10.2010 15:58
Letzter Beitrag: Georg B
  VISA Remote Server Installieren Raijin 4 6.273 11.02.2009 09:26
Letzter Beitrag: Raijin
  Automatischer Remote Control von GPIB-Gerät x05 4 4.622 23.05.2007 08:07
Letzter Beitrag: dc6xs
