Remote Control
05.04.2006, 18:49
Leila Offline
Remote Control
Hallo erstmal an alle.
Ein Messrechner muss überwacht werden. da es ist verlangt eine VI-
Server- Funktionalität, mit der Programme von entfernteren PCs aus
übers Server aufgerufen, überwacht und gesteuert werden können
(Remote Control).da bin ich in LabVIEW neuling, bitte ich euch um Hilfe.
Vielen Dank
Guten tag
06.04.2006, 08:47
Scaramanga Offline
Remote Control
ich habe meine geräte über ieee488.2 oder GPIB angesteuert. natürlich könnte es auch andere möglichkeiten geben, das hängt ganz von deinen messgeräten ab. bei ieee488.2 fällt die fernsteuerung mittels VISA ganz einfach. einfach dem gerät eine adresse zuweisen (in diesem fall die "28").
06.04.2006, 08:51
Scaramanga Offline
Remote Control
Scaramanga schrieb:ich habe meine geräte über ieee488.2 oder GPIB angesteuert. natürlich könnte es auch andere möglichkeiten geben, das hängt ganz von deinen messgeräten ab. bei ieee488.2 fällt die fernsteuerung mittels VISA ganz einfach. einfach dem gerät eine adresse zuweisen (in diesem fall die "28").
Sonstige .vi  Ansteuerung.vi (Größe: 9,84 KB / Downloads: 246)
07.04.2006, 12:28
Leila Offline
Remote Control
hi,
danke vielmals ,es lauft ganz einfach nicht, ich habe auch mal was anders probiert, aber leider läuft es noch nicht.
danke.
Guten tag
10.04.2006, 07:22
Remote Control
Hallo Leila,
hier habe ich das Programm jetzt auch in LabVIEW 7.1. Ich hoffe es klappt.
Gruß M.Weippert
Sonstige .vi  Remote_7.1.vi (Größe: 32,49 KB / Downloads: 264)
11.04.2006, 13:15
Leila Offline
Remote Control
Hi Weippert,
ich bedanke mich für deine Hilfe, ich habe es probiert, aber leider funktioniert
noch immer nicht. ich rufe die Datein nur von meinem Rechner (lokal),bei program ausführen .bekomme ich die folgened Meldung:
Fehler 1059 ist bei VI-Refrenz öffnen.vi aufgetretten.
Möglich gründe: LabVIEW: unerwarteter Dateityp.
danke nochmal.
Guten tag
11.04.2006, 13:33
Remote Control
Hallo Leila,
mit diesem Programm kann man nur Dateien vom Typ *.vi starten, d.h. damit kannst Du VI's starten, aber keine anderen Dateien.
Gruß M.Weippert
11.04.2006, 14:45
Leila Offline
Remote Control
Hi weippert,
vielen Dank,
sicher wollte ich nur die Vi dateien öffnen , beim öffen bekomme ich nur die
Dateien mit derdll endung.normaleirweise wenn ich weiter auf diese Datein
klicke, dann soll die dateien mit vi endung erscheien, leider bekomme ich das
nicht.
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW7.1examplesmeasure maxmpl.llb
zu diesem schritt komme ich. aber unter maxmpl gibt es die genannte vi dateien.
Guten tag
12.04.2006, 07:04
Remote Control
mache in Windows einen Doppelklick auf die *.llb-Datei, dann müsste ein Fenster mit den darin enthalten VI's und Controls aufgehen. Da kannst Du dann die gewünschten VI's kopieren und in einen anderen Ordner einfügen.
So hast Du dann den direkten Zugriff auf die VI's.
Gruß M.Weippert
26.04.2006, 13:35
Leila Offline
Remote Control
Danke weippert für deine Unterstüung, es hat geklappt.
aber leider nur wenn ich die Programme,die schon auf meine rechner
gespeichert sind.also wenn ich die IP adresse anderer Rechner kommt die
folgende Meldung raus : Fehler54 ist bei Applikationsreferenz öffnen in Leil.vi
aufgetreten
Mögliche Gründe:
LabVIEW: Die Netzwerk adresse ist schlecht formuliert.
obwohl ich nur die IP adresse der anderen Rechner gebe.wie kann so was passieren.
Danke.
Guten tag
  Remote Zugriff auf Anritsu MT8860B/C Motzi 2 3.450 23.11.2011 08:19
Letzter Beitrag: Motzi
  Remote Zugriff auf Agilent 33250A hammerheadbene 2 4.600 27.10.2011 14:35
  Remote Control via Webbrowser Georg B 2 4.585 26.10.2010 15:58
Letzter Beitrag: Georg B
  VISA Remote Server Installieren Raijin 4 5.917 11.02.2009 09:26
Letzter Beitrag: Raijin
  Automatischer Remote Control von GPIB-Gerät x05 4 4.336 23.05.2007 08:07
Letzter Beitrag: dc6xs
