GPS einlesen und verarbeiten
06.04.2006, 16:53
Oder wie willst du mit Write To Spreadsheet File Zeitstempel abspeichern?
Gruss
06.04.2006, 17:03
Mazubi Offline
Rein bildlich ist es für mich nicht nachvollziehbar, weil ich nicht auf die Element klicken kann und im Help schaun kann was diese machen, inputs, outputs usw. Ich weiss nicht mal wo man das Zeugs alles findet. Es wäre cool wenn du mir die LV Datei senden würdest wobei du die Version 8 hast wenn ich mich nicht irre?! Kannst du das nicht für eine ältere Version abspeichern wie bei Word oder so?
Gruss mätu
06.04.2006, 18:08
Also durch fortgesetztes Laden/Abspeichern könnte ich ein VI bis zur Version 6.0 degradieren. Soll ich da etwas machen?
Meine Absicht war übrigens nicht, die Aufgabe insgesamt anzupacken, da hat ja Eugen, der sich auch mit der Bedeutung der GPS-Informationen auskennt, hervorragend vorgearbeitet. Ich wollte nur in einem Detail eine Verbesserung vorschlagen, daß man nämlich diese flächenverzehrenden kaskadierten Kästen überhaupt nicht braucht, wenn es erst mal um die Umwandlung des Strings mit Kommata in ein Arrray geht. Siehe diese Graphik hier als neueste und einfachste Variante.
Habe Dein Vi angeschaut, da habe ich auch die Frage verstanden. Die Schleife merkt sich den Inhalt der Tabelle nicht, deshalb wird immmer nur eine Zeile immer wieder neu geschrieben. Du mußt Shift-Register verwenden um das zu ändern. Weiß aber nicht, wie viele Zeilen Du da gespeichert haben möchtest.
06.04.2006, 21:35
@Lucki
Es wäre wirklich eine Standardlösung, so wollte ich es an Anfang auch machen. Leider sind nicht alle Werte zwischen den Kommas vorhanden (oder nicht immer, siehe NMEA Standard). Leider muss man die Strings aus dem Array(in meiner Applikation) doch in Zahlenwerte umwandeln, z.B. für die grafische Darstellung. Ein Beispiel wäre ein XY Plot von Positionen. Leider muss man die Checksumme überprüfen, die nach dem Sternchen steht, bei dir im Letzten Element im Array (muss man also doch nachparsen). Vielleicht muss man noch das ganze debuggen, so einfach Probe-Tool an das Drähtchen anschliessen und anschauen.
Da habe ich mir einfach diese kaskadierte Sache ausgedacht, die zwar gross aussieht, aber doch eine bestimmte Struktur hat, die man leicht nachvolziehen kann. Zusätzlich war ich damals noch zu unerfahren mit LabVIEW, aber gar keine Frage, dass man es viel kompakter machen kann.
@Mazubi
Ich arbeite im Military-Bereich und kann keine fertige Programme veröffentlichen (ausserdem sind die Programme viel zu gross). Aber ich kann dir helfen und einige Ausschnitte davon senden und erklären.
Gruss, Eugen
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.767 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 4.075 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 5.895 22.10.2014 16:12
  mehrdimensionales Array verarbeiten Hasenfuss 19 14.825 04.09.2013 10:58
  Matrix Zeilenweise verarbeiten Dom0503 8 7.594 15.07.2011 10:07
Letzter Beitrag: Dom0503
  Eventstruktur in SubVi verarbeiten (aus Haupt Vi) qubie 1 4.020 12.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: BNT
