Variable zwischenspeichern
16.01.2006, 23:28
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ich hab jetzt all deine subVis weggeloescht und zudem auch noch ein timing in die schleife eingefuegt (100ms) und es laeuft einwandfrei!
hast in den suVis irgendwas spezielles drinnen -> VI Server programmierung :-)
16.01.2006, 23:33
Chriz Offline
Hi, nein ich hab eigentlich nix sonderliches in den VI's, das sind reine Adwin-Treiber.
wo hast Du die Zeit rein gesetzt? - direkt in das große case?
16.01.2006, 23:34
xxxx
United States
jup -> in die while schleife
Sonstige .vi  mod.vi (Größe: 44,23 KB / Downloads: 203)
16.01.2006, 23:43
BitRechner Offline
@freedive:
Tut mir leid, ich denke ich muss da noch was dazu erklären:
LV ist eine datenflussorientierte Programmiersprache.
Zitat:
"Und: Datenfluss beachten! Oben nach unten, links nach rechts. Lokale Variablen sind, was das betrifft, nicht ganz ungefährlich. "
Dazu nur ein kleiner Auszug (links, da pps-Posting nicht erlaubt):
http://www.bloomy.com/resources/LabVIEW_st..._guidelines.pps
Folie "Wiring Techniques: Apply Left-to-Right Dataflow"
ok, top-down war von mir aber lohnt meiner Erfahrung nach
http://www.bloomy.com/resources/five_techn...abview_code.pps
Folie "Data Flow Impediments (dt. Hindernis): Sequence Structures, Local and Global Variables"
copyright der Dokumente: Bloomy Controls, Inc., einem NI Select Integration Partner und da kein Unbekannter...
Abgesehen davon war das bloß eine anderen Formulierung für "sehr verwirrend dein programm"-wobei ich Dir Recht gebe. Ich dachte es hilft Chriz auf den richtigen Weg, wenn er strukturiert links nach rechts und oben nach unten durchdenkt, denn so wäre eine Struktur wie im Beispiel-VI nicht zustandekommen.
gruß, BR Wink .
LabView ist eine Programmiersprache.
16.01.2006, 23:50
Chriz Offline
okay, das mit der Verzögerung kann ich noch versuchen, ob's klappt kann ich Euch nicht sagen da die Anlage in der Firma steht.
Dass die Übersicht im VI ein wenig fehlt sehe ich auch ein - werde aber Besserung geloben!
Danke an Euch beide - wenn's geklappt hat lass ich Euch's wissen!
gruß Chriz
17.01.2006, 10:44
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
Chriz schrieb:Dass die Übersicht im VI ein wenig fehlt sehe ich auch ein - werde aber Besserung geloben!
Es wäre schon hilfreich, wenn man das VI auf EINEM Bildschirm (<27Zoll) komplett sehen könnte. Wink
Peter
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 4.997 03.08.2016 15:03
  Daten zwischenspeichern??? Spearmint 15 13.251 02.04.2014 10:36
Letzter Beitrag: JoeCain
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.366 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern? LV-Fred 4 5.573 17.08.2011 07:31
Letzter Beitrag: LV-Fred
  ?Globale Variable zwischenspeichern? Kirsc 6 7.056 07.07.2011 08:46
Letzter Beitrag: THL
  Wert in Array zwischenspeichern wenn größer/ungleich 0 udcno@AL 10 10.905 18.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
