Zeitabhängiges Speichern
22.03.2006, 16:07
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo DT,
hab das Beispiel etwas abgeändert. Du kannst den Löschintervall auswählen oder das Array manuell zurücksetzen.
Andreas
Sonstige .vi  Array_zur_cksetzen_71.vi (Größe: 39,5 KB / Downloads: 176)
24.03.2006, 07:46
Guest
Unregistered
A.Berndsen schrieb:Hallo DT,
Andreas
Könntest du vielleicht die Datei in 7.0 speichern?
Kann diese nicht öffnen
24.03.2006, 11:12
A.Berndsen Offline
724xx
DaTschegga schrieb:Könntest du vielleicht die Datei in 7.0 speichern?
Sorry, ich bin auf 8.0 umgestiegen.
Hab Dir aber ein Bild von den Änderungen gemacht.
Ich denke Du kommst damit klar.
Bei Fragen nicht zögern und einfach melden.
Vielleicht kann aber auch jemand von 7.1 auf 7.0 zurückspeichern.
Andreas
28.03.2006, 07:47
Guest
Unregistered
sorry noch eine Frage, was ist "Löschinterval" (im True Case) für ein Bauelement in deinem Programm?
Mfg DT
28.03.2006, 10:50
A.Berndsen Offline
724xx
DaTschegga schrieb:sorry noch eine Frage, was ist "Löschinterval" (im True Case) für ein Bauelement in deinem Programm?
Mfg DT
Hi DT,
das ist das Symbol von der numerischen Eingabe auf dem Frontpanel links unter dem Diagramm. Ich hab die Darstellung in I8 geändert. Die kannst Du aber auch standardmässig auf DBL lassen.
Andreas
  zeitabhängiges schreiben von Daten lksteam 1 3.152 04.03.2008 18:17
Letzter Beitrag: Xaran
