Excel Daten in LabVIEW übertragen
11.08.2010, 10:55
MG21 Offline
Hallo an alle,
kann mir mal jemand sagen, wie man bei dem "ReadFromExcel.vi" auf dieser Seite (ich habs auch noch mal angehängt) dieses "von- bis" eingeben muss und was ich dann sehen müsste?
Ich hab meiner Meinung nach alles probiert aber irgendwie bekomm ich keine Ausgabe von Werten. (habe mom. LabVIEW 8.6 und Excel 2003)
Danke Big Grin
Martin
Sonstige .vi  ReadFromExcel.vi (Größe: 40,18 KB / Downloads: 221)
11.08.2010, 12:13
gm-axion Offline
Genau das gleiche Problem habe ich auch gerade!!!
Mich würde zusätzlich dazu noch interessieren, ob/wie man labview selber erkennen lassen kann, von wo bis wo die daten stehen
11.08.2010, 12:27
1)
Die Eingabe erfolgt höchst wahrscheinlich im Format "A1:C3".
Das enstpricht der Angabe der Zelle oben links und unten rechts der gewünschten Auswahl.
2)
Automatisch erkennen lassen kannst du das schon. Dafür gibts halt nur keine fertige Funktion.
Anhaltspunkt könnte z.B. UsedRange sein.
Immer wieder gerne poste ich diese beiden VBA Funktionen:
[code]' ###*************************************************************###
' ### find last used row in given col (search from bottom to top)
Public Function iRow(WkSh As Worksheet, Column As Long)
11.08.2010, 12:34
gm-axion Offline
Alles klar, tipp nummer 1 führt zum erhofften ergebnis, vielen dank
11.08.2010, 13:22
gm-axion Offline
Also mein Problem ist jetzt folgendes:
Ich habe eine Exceltabelle, in der Zeilenweise von A1 bis Aschießmichtot Leistungen in kW angegeben werden. Diese Werte sollen später eine elektronische Last ansteuern und zwar im Minutentakt, heißt: Wert A1 auslesen, an Last ausgeben (numerisch), 60sekunden halten, nächsten wert auslesen. Aber da ich nunmal ein Labview einsteiger bin komm ich einfach nicht drauf. ich hätte gedacht die Werte am besten in ein Array schreiben und dann mit ner schleife nach und nach die werte rausholen. aber ich glaube das klingt einfacher als es ist?
Vielleicht gibts ja kleine Denkanstöße
11.08.2010, 14:02
Rulez
Bitte die Shifttaste nicht so vernachlässigen!
Das hört sich doch schon ganz gut an... wo kommst du nicht weiter?
11.08.2010, 15:32
gm-axion Offline
Alles klar, ich werde versuchen, mit der Shift-Taste grün zu werden ;-)
Also ich hatte versucht, die Funktion "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen" zu verwenden, ich dem ich den Pfad der *.csv Datei mit den Leistungen auf den Eingang gegeben und am Ausgang ein Array (1. Zeile) erzeugt habe. Die csv Tabelle habe ich dann vorher noch transponiert, da die ja nur 1 Spalte und zig Zeilen, das Array aber zig Spalten und nur 1 Zeile hat. Naja, irgendwie funktionierte das aber nicht und nun eier ich herum. Ich benutze nebenbei das Buch "Einführung in LabView" und müsste vielleicht aufhören, nur quer zu lesenLol
16.08.2010, 10:41
gm-axion Offline
Also um noch einmal die Frage vielleicht anders zu stellen, dass sie besser beantwortbar ist:
Ich habe eine*.csv Datei, in der untereinander bestimmte Leistungen in Watt eingegeben sind.
Diese Daten sollten sinnigerweise in einen Vektor geschrieben werden, der die Anzahl seiner Zeilen praktisch automatisch aus dem Umfang der csv datei initiiert.
Muss ich dafür einen Weg über die ActiveX Elemente gehen, oder kann ich diese csv Datei direkt in einen Vektor schreiben lassen.
Der Vektor soll dann ja später portionsweise die Daten an meine elektronische Last schicken (was mit Schleifen kein Problem darstellen sollte).
16.08.2010, 11:20
Aus einer csv Datei kannst du doch per ReadFromSpreadsheet lesen. Da kommt dann ein ArrayOfStrings raus... mit all deinen Daten.
ActiveX brauchst du nur, um mit *.xls/*.doc ect. zu arbeiten.
16.08.2010, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 11:37 von gm-axion.)
Beitrag #20
gm-axion Offline
read from spread sheet? Wo finde ich diese Funktion, oder ist das ein VI ? <---erledigt
Okay, am Ende kommt dann ein String raus, was aber schlecht ist, wenn ich ja Zahlenwerte benötige.
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.904 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 11.833 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.890 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.535 05.04.2018 13:56
  Excel und Labview.. Xit 2 5.456 05.10.2017 13:24
Letzter Beitrag: Xit
  Excel per LabVIEW fernsteuern cwolz 1 4.298 29.08.2016 13:58
