Messwerterfassung und Speicherung
23.03.2011, 16:31
bronko Offline
RE: Messwerterfassung und Speicherung
Genau das habe ich vor. Habe das ganze jetzt mit einem Beispiel-VI so realisiert.
Allerdings schreibt er mir nur 1000Werte ins das File. Weiß jemand warum? Hab gerade eine Idee, leider ist kein Labview auf diesem Rechner. Kann man bei dem Schreibe in ASCII File Vi einstellen wie viele Werte gespeichert werden sollen?
Nicht das ich mir da mehr Werte blockiere.
Und ich würde gerne eine weitere While-Schleife einfügen. Kann ich die über Globale Variablen abschalten? Also ein Stopp-Button für alle Schleifen?
Danke euch.
Bronko
0 .vi  Cont Acq to spreadsheet_rel timestamp_LV2009 ULx.vi (Größe: 33,13 KB / Downloads: 203)
23.03.2011, 16:39
Hallo bronko,
Zitat:Kann man bei dem Schreibe in ASCII File Vi einstellen wie viele Werte gespeichert werden sollen?
Nö, das gibst du nur über das Datenarray selbst vor.
Zitat:Und ich würde gerne eine weitere While-Schleife einfügen. Kann ich die über Globale Variablen abschalten? Also ein Stopp-Button für alle Schleifen?
Ja, das geht. Es geht aber auch mit FGVs, Queues, Notifiern, lokalen Variablen...
Zitat:Allerdings schreibt er mir nur 1000Werte ins das File. Weiß jemand warum?
Erstmal nicht. Du hast ja schon "Append" auf TRUE gesetzt... Läuft die untere Schleife überhaupt solange, um einen weiteren Datenblock in die Datei zu schreiben?
Nochwas:
Dauerndes Addieren kleiner Werte ist fehlerträchtig: du addierst dauernd dt auf. Dies ist aber ein konstanter Wert! Du kannst also auch T0 verwenden und einen einmalig erstellten Vektor mit dt-Werten dazuaddieren...
24.03.2011, 12:33
bronko Offline
Zitat:Läuft die untere Schleife überhaupt solange, um einen weiteren Datenblock in die Datei zu schreiben?
Ich befürchte genau da liegt das Problem. Wie könnte ich es hinbekommen das unbegrenzt Werte geschrieben werden? Der Abbruch soll durch einen Stop-Button realisiert werden.
Das Problem mit dem aufaddieren kleiner Werte sehe ich ein. Da sich das dt aber bei jeder Messung ändern kann, überlege ich mir da noch eine Möglichkeit.
24.03.2011, 12:38
Hallo bronko,
Zitat:Wie könnte ich es hinbekommen das unbegrenzt Werte geschrieben werden?
Na so:
Zitat:Der Abbruch soll durch einen Stop-Button realisiert werden.
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 18.814 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 15.975 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 28.120 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 8.305 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.310 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
  Speicherung eines Triggersignales mit TDMS-Dateimonitor pwgt90 0 3.145 29.03.2012 08:56
Letzter Beitrag: pwgt90
