Ventiltrieb in Labview darstellen
13.04.2011, 12:53
Bert0815 Offline
6.1
RE: Ventiltrieb in Labview darstellen
Entschuldige bitte!
Hab die falsche Datei angehängt.
Hier nochmal neu:
0 .pdf  nocken004.pdf (Größe: 8,42 MB / Downloads: 2380)
mfg Albrecht
13.04.2011, 21:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 21:56 von sjfekd.)
sjfekd Offline
LV-Dauernutzer
8.x,2009,2010,2011,2013
... da bekommst Du schon die Lösung und probierst sie noch nicht mal richtig aus. Spiel einfach mal mit den Parametern rum und dann siehst Du Deine gesuchte Kurve.
Der Formelknoten läuft nur parallel zu Deinem händischen Formel-Code, um Dir die Unterschiede zwischen beiden Möglichkeiten aufzuzeigen.
Gruß Stefan
13.04.2011, 22:31
So, jetzt wird einiges klarer: Dein Parameter-Satz ist komplett unrealistisch. Irgendwie musst du mit der Strecke l1 komplett auf dem falschen Dampfer gelandet sein.
Zur Verdeutlichung:
Rot markiert ist rho-max. Grün markiert ist die Strecke l1 (Die Verbindung von M1 zu MG).
Somit MUSS l1 also immer kleiner als rho-max sein. Anders geht es nicht.
Für die Zeichnung 7.11 gelten somit eher Maße wie r ca. 10, RG ca. 20, rhomax ca. 70 und somit l1 ca. 50 (denn l1 = rhomax - RG, Formel 7.30).
Weiterhin zu beachten ist, dass Formel 7.35 nur für Winkel phi <= Phi_1 gilt (s. Zeichung 7.11). An dieser Stelle geht der Berührungspunkt zwischen Nocken und Stößel vom Radius rhomax auf den Radius rhomin über. Ab diesem Punkt gilt bis Phi_g dann Formel 7.47.
Grob geschätzt ist Phi_1 ca. 45° in Zeichnung 7.11, und nur so weit darfst du eigentlich dann rechnen (also nicht von 0-360).
Die Linien in Bild 7.15 wurden für RG=20, r=10 und s_max = 8 gemacht, über rhomax und rhomin wurde hier gar keine Aussage gemacht. Auf Grund von 7.30 weißt du erst mal nur, dass l1=rhomax-20 ist.
So, zu weiteren geometrischen Überlegungen habe ich jetzt keine Lust mehr.
29.04.2011, 14:45
Bert0815 Offline
6.1
Ich bin vollkommen am verzweifeln...
Ich weiss absolut nicht wie ich es eingeben soll, weder für den exakten weg noch für die Kontur...
29.04.2011, 14:59
Vor über 2 Wochen habe ich dir die Geometrie vorgekaut (ohne eine Rückmeldung von dir).
Was willst du jetzt gerne wissen?
Konkrete Frage -> konkrete Antwort!
Allgemeines Gelaber ala
Zitat:Ich weiss absolut nicht wie ich es eingeben soll, weder für den exakten weg noch für die Kontur...
->keine Antwort.
30.04.2011, 09:25
Bert0815 Offline
6.1
Ich hab die Werte so eingestellt wie von dir beschrieben, und erhalte jetz eine halbwegs realistische Kurve.
Aber ich sitze seit Tagen daran wie ich es schaffen soll eine Kontur des Nockens zu erstellen, die sich synchron mit der Kurve dreht.
Ausserdem soll ich eine Abhängigkeit von rho_max und r zu Rg finden, finde aber keine.
0 .vi  test7mitGraph.vi (Größe: 56,38 KB / Downloads: 137)
01.05.2011, 22:25
Jetzt hast du aber eine "sehr geometrische" Frage. Da habe ich keine Lust drauf.
Aber ein gut gemeinter Tipp: Dein VI zeichnet NICHT den Stößelhub gegen den Drehwinkel. Ich hatte dich schon einmal darauf hingewiesen, dass die Formel, die du bisher in LabVIEW implementiert hast, nur bis zum Winkel Phi_1 gilt.
Danach musst du eine andere Formel für den Stößelhub nehmen, die dann mit zum Grenzwinkel Phi_g gilt. Ab da wird bei einem symmetrischen Stößel die Kurve gespiegelt.
Oder nochmals bildlich, der Kreisbogennocken setzt sich eigentlich aus 4 Kreisabschnitten zusammen:
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.428 22.03.2015 19:59
  Mehrere Daten in Labview darstellen hanswurschd 4 5.944 18.04.2014 07:30
  Daten von LabVIEW mit DIAdem übersichtlich darstellen maier_m 0 2.658 10.01.2006 11:52
Letzter Beitrag: maier_m
