Problem mit Ereignisstruktur und Cluster !?
20.05.2011, 14:51
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Problem mit Ereignisstruktur und Cluster !?
(20.05.2011 14:39 )CarstenH schrieb:  Ja, wenn man weiß wie, dann geht das sicherlich... deswegen hab ich mich ja hier registriert, weil ich leider nicht weiß wie es geht Smile
@ M Nussbaumer: wie hast du es denn eingerichtet, dass man als dynamisches erreignis "DO1-test" auswählen kann?! wenn ich das alles genau so aufbaue, kann ich bei dynamischen ereignissen nichts auswählen ?!
Hey Carsten
Hab hier ein Beispiel wie man den Vergleich wesentlich platzsparender gestalten kannCool:
8.0 .vi  Flankenerkennung_Vari[1].vi (Größe: 35,36 KB / Downloads: 191)
Wenn du ein dynamischen Event haben willst musst du das Control aus dem Anschluss des EventRegistrieren-Vis erstellen (Rechtsklick drauf und Control erstellen)
Sonst kann LabVIEW ja gar nicht wissen, mit welchen Events es rechnen mussBlush
So hoffe das hilft dir weiter! Schönes Wochenende noch, geniess die SonneCool
Gruss Marc
20.05.2011, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2011 07:56 von Lucki.)
(20.05.2011 14:51 )M Nussbaumer schrieb:  Hab hier ein Beispiel wie man den Vergleich wesentlich platzsparender gestalten kannCool:
Bei den erwähnten 2 cm² Code hatte ich eher an diese Lösung gedacht:
Wichtig: Am Vergleicher mit Rechter Maustaste
Vergleichsmodus --> Elementsätze vergleichen
auswählen.
Und ebeno lässt sich dieses großflächige Webmuster
vereinfachen zu
23.05.2011, 09:30
CarstenH Offline
Oh, alles klar, da fehlt mir wohl noch einiges an Erfahrung...
Vielen Dank für die guten Tips, das macht das ganze etwas überschaubarer!!
Carsten
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.293 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.573 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.906 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.069 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Cluster in Ereignisstruktur - einzelnes Element abfangen curby23523 2 4.879 15.11.2012 13:09
Letzter Beitrag: curby23523
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.120 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
