Messwerte mithilfe des Report Generation Toolkits in Excel speichern
08.06.2011, 15:29
Flasher Offline
RE: Messwerte mithilfe des Report Generation Toolkits in Excel speichern
Also ich möchte Weg = X und Durchmesser = Y
Ich versteh aber nicht ganz wieso das Array in ein String-Array umgewandelt wird und anschließend auch noch transponiert.
08.06.2011, 16:05
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.06.2011 15:29 )Flasher schrieb:  Also ich möchte Weg = X und Durchmesser = Y
Dann tausche doch mal die Eingänge beim BuildArray und dann sehen wir mal was rauskommt.
(08.06.2011 15:29 )Flasher schrieb:  Ich versteh aber nicht ganz wieso das Array in ein String-Array umgewandelt wird und anschließend auch noch transponiert.
Das muss natürlich nicht umbedingt sein. Ich mache dies nur, damit ich besser die Anzahl der Nachkommastellen in LV kontrollieren kann. Transponiert habe ich es auch wiederrum nur, damit ich die Messwerte in der Exceltabelle vertical habe, was besser zum auswerten ist, finde ich. Ohne Stringumwandlung und ohne Transponieren sieht es so aus:
Darüberhinaus ist die Tabellengenerierung von der Diagrammerstellung gänzlich unabhängig, siehe hier:
D.h. es hackt wohl zuerst noch am "Excel Insert Graph.vi" und dessen Einstellungen, bzw. die Daten, die diesem zugeführt werden.
Beste Grüße,
NWO
08.06.2011, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 16:34 von Flasher.)
Flasher Offline
Bei mir ist es genau umgekehrt - wenn ich transponiere sind die Daten horizontal und nicht vertikal. Die Eingänge des Arrays hab ich auch schon umgekehrt verdrahtet - bringt nur den Effekt dass in der ersten Spalte der Weg drin ist und in der zweiten der Durchmesser. De Graph zeigt aber den selben Quatsch an.
(08.06.2011 16:05 )NWOmason schrieb:  D.h. es hackt wohl zuerst noch am "Excel Insert Graph.vi" und dessen Einstellungen, bzw. die Daten, die diesem zugeführt werden.
Das stimmt wohl - aber ich mache nicht anderes als in deinem VI auch - die Daten werden in ein Array geschrieben, aus der While-Schlaufe bei aktivierter Autoindizierung geführt und dem Rest deines VI zugeführt.
09.06.2011, 14:01
Flasher Offline
Hat sonst jemand vielleicht noch eine Idee? Bin hier mal wieder am verzweifeln....
10.06.2011, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2011 09:07 von Flasher.)
Flasher Offline
Ich hab es hinbekommen Cool
Ich musste das Array einfach nur transponieren bevor ich es ins Excel Easy Table VI eingespeist habe.
So...nächste Frage Big Grin
Wie bekomme ich es hin, dass der Nutzer am Ende einer Sequenz gefragt wird, ob er die Messung wiederholen möchte, und das Programm wieder in eine Sequenzstruktur vorher reinspringt?
  Filtern eines Analogen Geschwindigkeitssignals mithilfe eines Kalman-Filters helloitsme 8 6.651 13.07.2020 23:23
Letzter Beitrag: helloitsme
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 3.133 28.06.2017 09:09
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.974 02.07.2015 15:58
  Report Generation Toolkit von MS NEWBIE14 0 2.782 24.11.2014 15:27
Letzter Beitrag: NEWBIE14
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 4.990 28.10.2014 10:00
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.338 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
