Speicher voll
11.08.2011, 10:16
Takuro Offline
2010 SP1
RE: Speicher voll
Naja, das sind dann hochgerechnet 60-70 MB für beide Arrays. Sollte also immernoch kein Problem sein, mMn.
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
11.08.2011, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2011 10:56 von GerdW.)
RE: Speicher voll
Hallo Anja,
8Mio*4Byte (I32!) = 32MB. Und das 4mal (2 Ausgangsarrays, ein doppelt großes Zielarray) = 96MB.
Das jetzt evtl. noch mehrfach wg. diverser anderer Buffer (Schieberegister?, Anzeigeelemente?, lokale/globale Variablen?) und dein Speicher reicht nicht mehr aus...
17.08.2011, 10:38
Santos L. Helper Offline
RE: Speicher voll
Hallo!
Ok mal so gefragt: Wieviel Speicher wäre denn noch OK? Gibt es da ne definitive Zahl oder muss ich das einfach ausprobieren.
Das scheint mir recht wenig zu sein.
Liegt das Problem dann eigentlich bei LabVIEW oder meinem PC. Könnte es theoretisch auf nem PC mit nem größeren Arbeitsspeicher funktionieren?
Das Ding ist, dass ich Daten aufgezeichnet habe, die gemittelt werden sollen und da ist es natürlich gut, wenn der File so lang wie nur möglich ist. Wenigstens ne Minute. Das Problem ist, dass in ein paar Millisekunden schon 5000 Werte aufgezeichnet werden und dann auhc noch zwei Kanäle und deswegen habe ich diese langen Arrays.
Nagut dann muss ich mir was überlegen.
Aber schonmal vielen Dank für alles!
Grüße!
17.08.2011, 10:45
RE: Speicher voll
Hallo Santos,
Zitat:Könnte es theoretisch auf nem PC mit nem größeren Arbeitsspeicher funktionieren?
Theoretisch ja! Smile (Ich denke da an 64bit-OS usw.)
Zitat:wenn der File so lang wie nur möglich ist.
Das sollte doch nicht stören... Musst du für eine Mittelwertbestimmung wirklich die ganzen Dateien in einem Stück einlesen und auswerten? (Genauer ausgedrückt: Algorithmus an die Randbedingung "wenig Speicher zur Verfügung" anpassen!)
17.08.2011, 13:50
RE: Speicher voll
Naja ich will nicht nur den Mittelwert bestimmen. Ich will eher ein Averaging durchführen, wozu ich ersteinmal gewisse Punkte Triggern muss. Und dann werden verschiedene Abschnitte des selben Signals übereinander gemittelt.
Zitat:Algorithmus an die Randbedingung "wenig Speicher zur Verfügung" anpassen!
Ich hab es jetzt auch so gemacht, dass ich immer nur einen Teil der ganzen Aufzeichnung auslese und aufaddiere. Das dauert bloß ne ganze Weile bis ich da mit allem durch bin. Aber da hab ich halt Pech gehabt.
17.08.2011, 13:52
RE: Speicher voll
Hallo Santos,
Zitat:Das dauert bloß ne ganze Weile
Geht es schneller, wenn das VI wegen Speichermangel abbricht?
17.08.2011, 16:55
RE: Speicher voll
Natürlich nicht. Ist ja auch Ok so. Es hätt ja sein können, dass ich da bloß mal wieder irgendnen dummen Fehler mache.
Jetzt hab ich wenigstens nen Weg, dass es überhaupt geht. Das ist ja schonmal viel Wert.
Vielen Dank für die Hilfe!
23.08.2011, 12:45
RE: Speicher voll
Hallo Bauer,
das ist eines der nicht enthaltenen subVIs - musst du wohl selbst nachschauen...
23.08.2011, 13:29
RE: Speicher voll
Hallo Bauer,
der ErrorCluster wird erst dann automatisch ausgewertet, wenn die Fehlerleitung "abbricht" und dadurch nicht von dir (als Programmierer) asugewertet wird...
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.653 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.655 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.648 13.12.2016 16:21
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 11.023 04.03.2015 09:45
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.960 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.535 17.11.2013 16:55
