TXT-Datei auslesen
27.09.2011, 12:01
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: TXT-Datei auslesen
(27.09.2011 10:21 )seitzo schrieb:  OK, war mein Fehler weil mein Englisch so schlecht ist.
Aber wie lösch ich mehrere Leerzeichen hintereinander?
muss ich da immer eine Search&Replace-Funktion einfügen, oder geht das auch anders?
Bei Search & Replace gibts einen optionalen Eingang welcher "Replace All" heisst, dort einfach TRUE anschliessen.
Wobei wie Lucki schon gesagt hat, dass bei Unicode nicht nur Platzhalter stehen müssen.
Ich würde wie bereits gesagt die zur extra für Unicode zur Verfügung gestellten VIs gebrauchen. Hab dir hier noch ein Beispiel gemacht wie du dein Dokument auslesen kannst:
0.0 .zip  UnicodeBeispiel.zip (Größe: 12,42 KB / Downloads: 188)
LabVIEW 8.5
Im Prinzip wie eine Datentypumwandlung, nur das man den Unicode-Header noch selbst wegschnippseln mussWink
Gruss Marc
27.09.2011, 12:43
seitzo Offline
11.0
Ok habs mit deinem Beispiel gemacht.
Nur wird bei mir manchmal ne 0 reingechrieben.
An was liegt das?
27.09.2011, 13:49
Zarathustra
2009 SP1
(27.09.2011 12:43 )seitzo schrieb:  Ok habs mit deinem Beispiel gemacht.
An was liegt das?
Falls in deinem File dem von dir definierten Offset keine Zahl steht verwendet er den Standard-Wert.
Oder dein Offset ist um 1 zu gross und du erwischst nur die 0 von 50.
Interessant wäre der String bevor du dein Offset anwendest, ansonsten kann ich nur raten....
Gruss Marc
27.09.2011, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 16:37 von Lucki.)
Wenn man die Datei mit Notepad aufruft, ist wird sie richtig dargestellt:
Anschließend kann man sie in normalen ASCII-Format abspeichern.
Vielleicht findet sich hier ein schlauer Fuchs, der es schafft, dieses Konvertieren mittels Notepad-Editor automatisch mit Labview zu machen. (Ich denke an den Aufruf des Editors mit entsprechenden Komandozeilen-Parametern, oder Aufruf einer Batch-Datei)
Edit: Hier kompletter Vorschlag. Es handelt sich übrigens beim Unicode nicht um hinzugefügte Leerzeichen, sondern um \00 Codes. Diese sind zu entfernen.
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.844 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.135 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.253 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.576 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.307 22.05.2012 19:51
  Aus TXT-Datei bestimmte Werte auslesen Lessy2205 11 18.956 30.01.2012 14:54
