Zweipunkt Kalibrierung
28.10.2011, 10:52
bmtil Offline
2011 (32bit)
RE: Zweipunkt Kalibrierung
(28.10.2011 10:47 )GerdW schrieb:  Hallo bmtil,
Zitat:wie kann ich für ein Wertepaar, ... , ein passendes VI schreiben welches die individuelle Steigung und Achsenabschnitt ausrechnet?
Gar nicht. Weil der Bezugspunkt nicht festgelegt ist. Um die Werte zu berechnen, brauchst du zwei Punkte! Simple Mathematik der Geradengleichungen (Klasse 5 oder 6?)...
Also muss ich weiterhin mit der bestimmten Steigung arbeiten, die ich halb ausgerechnet, und halb experiementell bestimmt habe?
Außerdem der bezugspunkt ist doch festgelegt, PWM Wert 330 (x) gehört zu 1 auf der Skala (y).
Die Endwerte hab ich ja auch, genauso hab ich ja meine Steigung berechnet.
28.10.2011, 10:54
Hallo bmtil,
erst schreibst du "für ein Wertepaar", nun heißt es plötzlich "Die Endwerte hab ich ja auch"...
Ja was denn nun? Hast du nun 2 Punkte, um eine Gerade zu berechnen (wo ist das Problem) oder hast du doch nur einen?
28.10.2011, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2011 11:27 von A.Berndsen.)
bmtil Offline
2011 (32bit)
(28.10.2011 10:54 )GerdW schrieb:  Hallo bmtil,
Ich habe insgesamt über 20 Werte, die Excel Tabelle hab ich doch angehangen, gleich am Anfang des Threads oO.
Das problem richtig einfach ausgedrückt ist ja nur:
Ich hacke PWMWert 330 rein, Labview muss dann wissen, dass zu diesem Wert 330 ein bestimmter Wert 1 auf meiner Skala gehört, und dann die PWM so ausrechnen dass dieser Wert eingestellt wird.
Dann hack ich Wert 400 ein, dann muss Labview wissen dass zu dem Wert 400 ein Wert 37 auf der Skala gehört, und dann muss LabView wieder die PWM so einstellen dass die Kugel bei dem wert 37 schwebt.
28.10.2011, 11:08
(28.10.2011 10:59 )bmtil schrieb:  Ich habe insgesamt über 20 Werte, die Exsell Tabelle hab ich doch angehangen, gleich am Anfang des Threads oO.
Wenn du zwanzig Werte-Paare hast, dann ist das keine 2-Punkt-Kalibrierung!
Alternativen wurden schon genannt:
LUT mit abschnittsweiser linearer Anpassung zwischen 2 Werten, Polynom höherer Ordnung, Splines, etc. etc.
28.10.2011, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2011 11:53 von GerdW.)
Hallo bmtil,
Zitat:Ich hacke PWMWert 330 rein, Labview muss dann wissen, dass zu diesem Wert 330 ein bestimmter Wert 1 auf meiner Skala gehört, und dann die PWM so ausrechnen dass dieser Wert eingestellt wird.
- Du gibst also einen PWM-Wert vor und LabVIEW soll den trotzdem noch verändern???
- LabVIEW soll etwas einstellen, ohne die Istgröße (Kugel an mechanischer Skala) messen zu können?
- Woher weißt du denn deine PWM-Werte, wenn es nicht die aus der Excel-Tabelle sind? Wie soll LabVIEW die denn dann berechnen???
Zitat:Das problem richtig einfach ausgedrückt ist ja nur:
Das Problem ist, dass du deine Aufgabe (immer noch) nicht richtig formuliert hast...
  Kalibrierung von Messwerten juhuu 5 8.237 16.05.2012 13:07
Letzter Beitrag: juhuu
  Programm zur Kalibrierung und Lineare Regression Safa 2 5.999 31.07.2010 09:14
Letzter Beitrag: Safa
