Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht
10.07.2013, 15:52
RE: Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht
Es sind üblicherweise alle nötigen Treiber auf der Device-Treiber DVD drauf - diese DVD sollte in deinem LabVIEW-Paket auch enthalten sein (außer du hast nur die Studenten-Version).
Aber es wird nicht alles standardmäßig installiert.
10.07.2013, 18:57
Holy Offline
09XXX
Du brauchst den NI-RIO Treiber um dein cRIO im MAX sehen zu können. Unabhängig davon sollte Ping und FTP aber möglich sein.
cRIOs haben initial keine vergebene IP. Einstellen kannst du es über den MAX und dort auch unkonfigurierte Systeme sehen. Ein besonderes Augenmerk sollte man ggf. auf die Firewall legen da UDP Broadcast von 0.0.0.0 u.U. ungern gesehen wird.
15.07.2013, 09:53
gruenlein Offline
Fall 2012
so, vielen Dank jetzt habe ich die Verbindung erstellen können.
Leider schon das nächste Problem, das mich schon wieder 3h gekostet hat ohne voran zu kommen: Das NI913 Thermocouplemodul lässt sich nicht auffinden im MAX. Das cRIO 9074 habe ich gefunden.
15.07.2013, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2013 10:00 von GerdW.)
Hallo gruenlein,
die Module tauchen auch nicht im MAX auf. Die werden im (LV-)Projekt verwaltet...
Hier mal ein Beispiel (Module sind hier im FPGA-Zweig verwaltet, können aber auch per ScanEngine betrieben werden und dann direkt unter Chassis liegen):
15.07.2013, 11:12
gruenlein Offline
Fall 2012
(15.07.2013 09:54 )GerdW schrieb:  Hallo gruenlein,
besten Dank für die sehr zügige Antwort, habe soeben den Scan Engine nachinstalliert. Dummerweise gibt es jetzt mit der ganzen Labview-Installation Probleme, die Dateien nicht automatisch findet und abstürzt ab und zu.
Jetzt müsste ich in einem neuen Live-Projekt das TC0 ins Funktionsdiagramm hinüberschieben können, richtig? Die Beispiel-VIs helfen mir da wenig.
15.07.2013, 11:54
Hallo gruenlein,
Zitat:habe soeben den Scan Engine nachinstalliert. Dummerweise gibt es jetzt mit der ganzen Labview-Installation Probleme, die Dateien nicht automatisch findet und abstürzt ab und zu.
Es geht doch nichts über eine komplette und saubere Installation anhand der SSP-DVDs... Big Grin
Zitat:Jetzt müsste ich in einem neuen Live-Projekt das TC0 ins Funktionsdiagramm hinüberschieben können, richtig?
Ja.
Btw.: Was ist ein "Live-Projekt"?
Zitat:Die Beispiel-VIs helfen mir da wenig.
Die geben dir ein vorkonfiguriertes Projekt, mit dem du Daten auf dem cRIO aufnehmen und an den PC-Host weiterreichen kannst. Du musst nur die Datenerfassung selbst "programmieren", in dem du die Signalquelle "TC0" ins BD ziehst...
15.07.2013, 13:05
gruenlein Offline
Fall 2012
(15.07.2013 11:54 )GerdW schrieb:  Es geht doch nichts über eine komplette und saubere Installation anhand der SSP-DVDs... Big Grin
Die NI-Reparaturfunktion hat geholfen, jetzt kann ich immerhin wieder die "Controls Palette" anzeigen mit den Symbolen und abgestürtzt ists bis jetzt auch nichtmehr.
Ich dachte Live-Projekt wird es genannt, sobald ich den Scan-Mode nutze um mein NI9213 auszulesen.
15.07.2013, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2013 13:38 von gruenlein.)
gruenlein Offline
Fall 2012
so, ich deinstalliere jetz das gesamte NI Programmzeugs, und versuche es mit einer Neuinstallation.
Bitte um Hinweise, wie ich das dann "sauber" hinbekomme.
Habe nur eine DVD mit dem cRIO 9074 mitbekommen, da steht drauf "NI System Driver Set" May 2013. Ich hoffe das hilft.
beste Grüße,
Christian
15.07.2013, 13:56
Hallo gruenlein,
wenn dein Profil korrekt ist, arbeitest du mit LV8.6. Ich befürchte einige Inkompatibilitäten, wenn du da ein "NI System Driver Set May 2013" einfach so darüber bügelst...
Besorge dir (direkt von deinem lokalen NI-Vertreter oder über einen Anruf in München) die Treiber für LV8.6!
15.07.2013, 15:02
Beitrag #20
gruenlein Offline
Fall 2012
(15.07.2013 13:56 )GerdW schrieb:  Hallo gruenlein,
neinnein, das waren meine Anfänge mit LabVIEW, jetzt haben wir das neue Fall 2012. Die DVD ""NI System Driver Set May 2013" die ich grade wieder neu installiert habe, hat mir hier nur LabVIEW Signal Express installiert, damit kenn ich mich noch weniger aus. Ich werde jetzt noch einmal LabVIEW Fall 2012 installieren.
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 29.943 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  cRIO ist "nicht verbunden" im MAX Mietzekatze 1 8.156 25.03.2015 10:50
  keine Verbindung zu CRIO 9012 tom181 16 19.693 11.03.2015 20:15
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 10.984 21.05.2013 15:52
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.633 05.03.2012 20:28
  Verbindung zu cRio richtig starten und beenden schnecki 24 31.532 02.12.2010 15:12
Letzter Beitrag: Matze
