8 Bits an RS232 ausgeben
16.12.2011, 19:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2011 19:54 von Lucki.)
RE: 8 Bits an RS232 ausgeben
Habe mir die Beschreibung der Karte mal angeschaut. Die Schaltkreis 4094 ist tatsächlich ein einfaches Schiebregister. Die Übertragung der Daten erfolgt seriell - klar, sonst brauchte man das Schiebregister nicht, um die 8 bit parallel auszugeben. Die Datenübertragung erfolgt hardwaremäßig über die RS232 Schnittstellenleitung.
Aber: Was da als Übertragunsprotokoll läuft, hat mit RS232 nicht das Geringste zu tun. Es handelt sich hier um ein selbstgestricktes Protokoll, es ist so ähnlich oder sogar identisch mit SPI, QSPI oder MICROWIRE.
Die Leitungen werden so benutzt:
DTR: Daten
DTR: Clock
TxD: Strobe
Man kann mit Labview jede dieser Leitung einzeln ansteuern. Irgendwie wird es also möglich sein, dieses Protokoll der Schnitstelle aufzuzwingen. Es bestehen ja keine Geschwindigkeitsanforderungen.
Das ist aber alles eine Sache für fortgeschrittene Benutzer, und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, diese schmerzhafte Geburt hier in allen Höhen und Tiefen zu begleiten. Es handelt sich hier um eine Bastellösung ohne Zukunft. Aber vielleicht macht es jemand anders.
Man könnte ja auch mal Googeln. Vielleicht hat es schon mal jemand gemacht, eines der genannten Protokolle mit LabView über der RS232-Schnittstelle zu jagen.
16.12.2011, 19:49
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Kein Problem. Das wusste ich nicht.
Hab gedacht es wäre einfacher. Schade.
17.12.2011, 15:23
Ich wollte dich aber nicht davon abhalten das zu versuchen. Nachgewiesenermaßen funktioniert ja das Protokoll. Und wenn es möglich war, das so zu programmieren, dann kann man das auch mit Labview machen. Im Grunde muß man nur herausfinden, wie man auf die drei genannten Leitungen direkt zugreift, so als wären es boolsche Ausgabeports. Das Weitere ist dann Fleißarbeit. Das Übertragungsprotokoll selbst entnimmt man dem Datenblatt des 4094-IC.
  Bits eines Binärcodes verdoppeln Praktikantin 18 10.182 07.08.2015 07:24
  Boolean 2D-Array, in einzelne Bits Dommas 3 6.085 15.06.2011 09:43
Letzter Beitrag: Dommas
  Wie einzelne Bits in einem Word verschieben? RCMechatronic 9 11.218 30.08.2010 18:06
Letzter Beitrag: RCMechatronic
  Einzelne Bits eines Bytes setzen LSdismine 1 5.955 24.09.2009 13:52
  Einzelne Bits aus Statusregister auslesen pru 1 3.563 05.10.2006 14:31
Letzter Beitrag: dc6xs
