8 Bits an RS232 ausgeben
13.12.2011, 22:28
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
ich habe eine kleine Karte gebastelt, auf der ein Schieberegister und 8 LEDs sowie Transistoren drauf sind. Mit einem kleinen Programm kann ich nun über die RS232 Schnittstelle 8 Bits ausgeben und auf der Karte leuchten die jeweiligen LEDs.
Nun würde ich das gerne mit LabView machen. Geht das? Gibt es dazu ein Tutorial oder ähnliches?
mfg knuppel
13.12.2011, 22:44
RE: 8 Bits an RS232 ausgeben
Hallo knuppel,
Zitat:Geht das?
Ja klar. 8 Bits sind übrigens ein Byte oder auch (Achtung, Tipp!) ein ASCII-Zeichen...
Zitat:Gibt es dazu ein Tutorial oder ähnliches?
Ja klar. LabVIEW öffnen, Hilfe-Menu->Beispiele suchen... Dann nach (Achtung Tipp! Smile ) nach Serial/Seriell suchen und mit dem "Basic serial Read and write.vi" anfangen...
13.12.2011, 22:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2011 22:50 von knuppel.)
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Danke, mit Bits und Bytes kenn ich mich aus, kann auch programmieren.
Nur LabView ist neu für mich.
Ich schau mir das mal an.
Noch eine Frage nebenbei:
Ich hab ne Studenten Version, inwieweit ist die eingeschränkt?
Hab schon gesehen, dass ich wahrscheinlich nur 30 Tage lang Exe Dateien erstellen kann?
13.12.2011, 23:02
Ich wusste gar nicht, dass das mit der Studentenversion überhaupt geht. Blink
Ansonsten gibt es hier eine Übersicht:
http://www.ni.com/labview/buy/
(13.12.2011 22:47 )knuppel schrieb:  Noch eine Frage nebenbei:
13.12.2011, 23:11
Hallo knuppel,
Zitat:eine kleine Karte gebastelt, auf der ein Schieberegister und 8 LEDs sowie Transistoren drauf sind.
Kann diese "kleine Karte" überhaupt mit RS232 umgehen? IMHO reicht ein Schieberegister dafür nicht aus...
Zitat:kann auch programmieren.
War aus der Fragestellung nicht zu erkennen Smile
14.12.2011, 16:24
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Die Karte hab ich mal selbst gebastelt, ist sonst nichts weiter drauf außer 8 Transistoren, 8 Widerstände und 8 LEDs.
14.12.2011, 23:08
(14.12.2011 16:24 )knuppel schrieb:  Die Karte hab ich mal selbst gebastelt, ist sonst nichts weiter drauf außer 8 Transistoren, 8 Widerstände und 8 LEDs.
Und wo ist die UART, um per RS-232 zu kommunizieren?
Oder hast du vor, die LEDs über die Lines einer COM-Schnittstelle direkt zu steuern?
14.12.2011, 23:14
Hallo knuppel,
Zitat:Mit einem kleinen Programm kann ich nun über die RS232 Schnittstelle...
Wirklich? Wie macht dieses kleine Programm das denn?
Oder reden wir hier über eine kleine alte Conrad-Platine mit irgendeinem uralten (womöglich noch DOS-basiertem) Ansteuerprogramm?
Zitat:ist sonst nichts weiter drauf außer 8 Transistoren, 8 Widerstände und 8 LEDs.
Und wo ist da das Schieberegister? Die Transistoren dürften doch nur zum Treiben der LEDs da sein...
Hausaufgabe: Einfach mal "RS232", "Signalpegel", "UART" googeln/bei Wikipedia nachlesen!
16.12.2011, 15:51
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Sorry, das ich mich jetzt erst melde.
Es handelt sich um diese Karte:
http://www.strippenstrolch.de/5-3-4-232-...buntu.html
16.12.2011, 17:47
knuppel Offline
Student 2009
Sonstige
Ich hab die Windows Version des Programmes und es funktioniert ohne Probleme.
  Bits eines Binärcodes verdoppeln Praktikantin 18 10.181 07.08.2015 07:24
  Boolean 2D-Array, in einzelne Bits Dommas 3 6.083 15.06.2011 09:43
Letzter Beitrag: Dommas
  Wie einzelne Bits in einem Word verschieben? RCMechatronic 9 11.218 30.08.2010 18:06
Letzter Beitrag: RCMechatronic
  Einzelne Bits eines Bytes setzen LSdismine 1 5.954 24.09.2009 13:52
  Einzelne Bits aus Statusregister auslesen pru 1 3.559 05.10.2006 14:31
Letzter Beitrag: dc6xs
