Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten?
19.01.2012, 17:20
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten?
Stimmt eigentlich,
und dann den eigenen Beitrag als Lösung markieren. Smile
Also bitte:
10.0 .ctl  EnumAllKeyboardKeys.ctl (Größe: 4,66 KB / Downloads: 184)
Hinweis:
Das ist ein (mehr oder minder) deutsches Layout, ich kenne nicht alle korrekten Bezeichnungen. Nicht vergessen: für eine eindeutige Zuordnung ist manchmal die Information aus den "PlatMods" erforderlich. Und bei Enterm kann man nicht unterscheiden. Leere Codes hab ich bei den DefaultNamen gelassen, bspw. "Code 84".
Bitteschön und danke für das Interesse
  PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus) ThoMey 9 6.876 18.01.2016 09:44
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.694 04.12.2015 09:35
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.293 24.01.2014 08:34
  Referenzen zu allen Elementen eines VIs Lucki 11 8.648 04.12.2013 22:46
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.360 17.11.2013 16:55
  Coercion-Dot bei Enums mikano 3 3.711 23.07.2013 14:21
