Daten aus SPS in Excel speichern
21.02.2012, 12:08
Ninja2602 Offline
RE: Daten aus SPS in Excel speichern
Habe anstatt der Optionen nun mehrere Sequenzen erstellt.
Die Excel Datei wird zu BEginn einmal erstellt und danach dann immer zu bestimmten Zeiten Daten abgerufen und abgespeichert.
Das einzige was jetzt noch sehr unschön ist ist das ich bei der Zeitvorgaben, wann die Daten gespeichert werden sollen, die vielen Oder-Verknüpfungen habe.
Kann man das anders lösen. Habe bisher noch keine andere Lösung hinbekommen!
21.02.2012, 13:15
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(21.02.2012 12:08 )Ninja2602 schrieb:  Habe anstatt der Optionen nun mehrere Sequenzen erstellt.
Im Prinzip kannst du einfach rechtsklick auf den Optionseingang machen und eine Konstante für die Option auswählen.
Von den Oder-Verknüpfungen sieht man nichts bei deinen angehängten VI's. Häng doch das VI an damit wir uns das mal ansehen können.
Gruss Marc
21.02.2012, 13:24
Ninja2602 Offline
Hier das *.vi.
8.6 .vi  Excel_Test_neu.vi (Größe: 17,31 KB / Downloads: 244)
21.02.2012, 14:46
Zarathustra
2009 SP1
Was willst du genau mit deiner Zeitstruktur erreichen?
Soll pro Tag ein Datensatz um 13:18:00; 13:20:00; 13:22:00 und 13:24:00 erstellt werden?
Anstatt die ganzen Umwandlungen zu machen könntest du auch die Funktion: "Get Date/Time String Function" verwenden und dann auf beispielsweise 13:18:00 vergleichen.
Gruss Marc
21.02.2012, 14:49
Ninja2602 Offline
Ich möchte zu bestimmten Zeiten Daten auslesen und abspeichern.
Ich werde das mal mit der "Get Date/Time String Function" ausprobieren.
21.02.2012, 15:58
Ninja2602 Offline
Wenn ich die "Get Date/Time String Function" minimiere ich zwar meinen schönen Zeitvergleich,
aber wenn mehrmals am Tag die Daten auslesen und abspeichern möchte komme ich nicht
um die Oder-Verknüpfungen herum,oder?!
21.02.2012, 16:15
Zarathustra
2009 SP1
(21.02.2012 15:58 )Ninja2602 schrieb:  Wenn ich die "Get Date/Time String Function" minimiere ich zwar meinen schönen Zeitvergleich,
Nunja die Frage ist natürlich wie stark dein Programm noch erweitert werden soll. Falls du zu vielen Tageszeiten abspeichern möchtest erstellst du am besten ein Array mit den verschiedenen Zeiten und durchsuchst ("Search 1D Array") es nach einem bestimmten Wert (den aus "Get Date/Time String Function").
Ansonsten kannst du es auch beim Oder-Vergleich belassen.
Gruss Marc
21.02.2012, 16:18
Ninja2602 Offline
Wieviele Daten ich nachher auslese hängt davon ab wieviele mein Kollege gerne hätte.
Aber ich probier das lieber vorher mal aus mit dem Array, dann weiss ich zumindest wie es geht.
22.02.2012, 09:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2012 09:22 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(21.02.2012 16:18 )Ninja2602 schrieb:  Wieviele Daten ich nachher auslese hängt davon ab wieviele mein Kollege gerne hätte.
Hallo Ninja
Grundsätzlich gilt: Undefinierte Anzahl Daten, sofort ab damit in ein Array!
Hab dir mal nen möglichen Lösungsvorschlag gemacht:
8.6 .vi  Speicherfunktion.vi (Größe: 18,32 KB / Downloads: 226)
8.6 .vi  Zeitschleife.vi (Größe: 11,22 KB / Downloads: 225)
Anstatt String verwende ich einen Integer in der Zeitansicht. Ein einfacher Vorteil ist, dass damit schon mal viele mögliche Fehlerquellen wegfallen durch die automatische Korrektur einer falschen Eingabe.
Eine Eventstruktur vermeidet unnötiges Warten beim beenden und erhöht die Erweiterbarkeit enorm, so wäre es beispielsweise möglich den Pfad der Datei ohne Probleme während der Laufzeit zu ändern (müsste natürlich implementiert werdenTongue) Des weiteren hab ich mal meine Speicherfunktion so implementiert wie ich sie verwenden würde.
Hoffe die Kommentare sind für dich verständlich und das ganze ist hilfreich!
Gruss Marc
Edit Die beiden VI's müssen in gleichen Ordner liegen damit sie sich gleich finden
24.02.2012, 13:13
Beitrag #20
Ninja2602 Offline
So habe das *.vi nun in Betrieb.
Jetzt ist uns aufgefallen das in der Excel Tabelle, die Werte die Kommastellen haben, gerundet werden.
Gibt es ein SubVi oder eine Einstellmöglichkeit damit in Excel die Kommastellen mit angezeigt werden?
Im *.vi selber werden mir die Werte mit Kommastelle angezeigt.
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.971 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.570 05.04.2018 13:56
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.681 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.677 24.06.2016 13:39
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 5.794 08.12.2015 10:26
  Daten in vorformatierte Excel-sheets Margi 9 9.202 15.09.2015 12:11
