Daten aus SPS in Excel speichern
20.02.2012, 14:05
Ninja2602 Offline
Moin liebes Forum,
nachdem ich nun seit Stunden dabei bin Daten aus einer SPS in einer Excel abzuspeichern bin nun auf Eure Hilfe angewiesen.
Ich möchte bestimmte Daten aus einer SPS auslesen und dann in einer Excel Tabelle abspeichern.
Den Anfang habe ich auch schon geschafft.
Ich habe das *.vi auch angehängt.
Wenn meine Case-Bedingung TRUE ist wird der Wer auch in die Excel Tabelle geschrieben.
Folgende Sachen bekomme ich nicht gelöst.
1. Ich muss bei jedem Durchlauf die Excel Tablle auswählen wo die Werte gespeichert werden sollen --> hier möchte ich einmal einen Pfad angeben wo dann die Werte immer eingetragen werden.
2. Jeder neue Wert soll in eine neue Excel zeile, momentan überschreibe ich meine Werte immer wenn ich einen neuen Durchlauf starte
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!
8.6 .vi  excel_test.vi (Größe: 3,74 KB / Downloads: 481)
20.02.2012, 14:12
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Daten aus SPS in Excel speichern
(20.02.2012 14:05 )Ninja2602 schrieb:  Moin liebes Forum,
Hallo Ninja,
Ich würde mir das VI gerne ansehen, jedoch ist dein angehängtes VI leerSmile
Grundsätzlich lässt sich aber jetzt schon sagen, dass du ein Shift-Register benötigen wirst für deinen Pfad.
Gruss Marc
20.02.2012, 14:55
Ninja2602 Offline
Neuer Versuch mit dem *.vi
8.6 .vi  excel_test.vi (Größe: 10,96 KB / Downloads: 563)
20.02.2012, 15:19
Zarathustra
2009 SP1
(20.02.2012 14:55 )Ninja2602 schrieb:  Neuer Versuch mit dem *.vi
Hat geklapptWink
Die Frage ist, ob du wirklich für jeden kleinen Datensatz einen Datenzugriff machen willst oder ob du die Daten nicht zuerst virtuell sammeln willst und alle zusammen in die Datei zu schreiben.
Momentan ist es so (bildlich gesprochen), dass du jedes Mal das Buch aufmachst, einen Satz schreibst und das Buch wieder schliesst anstatt alles auf einmal zu schreiben.
Ich habe das ganze Mal in eine State-Machine/FGV umgewandelt. Hier mal mein Lösungsvorschlag:
8.6 .vi  excel_test[1].vi (Größe: 18,29 KB / Downloads: 540)
Bitte daran denken, dass das File zuerst per New File geöffnet werden muss (nur dort wird auch etwas mit dem Path Eingang gemacht) und erst anschliessend können neue Daten hinzugefügt werden.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
20.02.2012, 15:48
Ninja2602 Offline
Danke für dein *.vi.
Habe das ausprobiert, aber bei mir werden "nur" die Spaltenüberschriften erzeugt. Die Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben.
20.02.2012, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2012 16:09 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
(20.02.2012 15:48 )Ninja2602 schrieb:  Danke für dein *.vi.
Das VI wird über den Eingang CMD gesteuert, der Eingang "New File" gibt nur an, dass ein neues File geöffnet wird und der Header dafür erstellt werden soll. Damit Daten reingeschrieben werden musst du den Eingang "Add Data to File" wählen.
Am besten mein VI als SubVI verwenden und dann die erste Instanz mit "New File" öffnen, anschliessend in einer zweiten Instanz "Add Data to File" wählen um weitere Daten hinzuzufügen (auf Datenfluss achten, "New File" ist quasi die Initialisierung der Funktion)
Gruss Marc
20.02.2012, 16:19
Ninja2602 Offline
Das werde ich morgen früh sofort ausprobieren.
Bin bei meinem Versuch jetzt auch soweit das ich die Daten nicht mehr überschreibe.
Allerdings schlage ich immer noch jedes Mal das Buch auf und wieder zu und
ich erstelle bei jedem mal, wenn ich Daten abspeichern möchte eine neue Zeilenüberschrift.
8.6 .vi  excel_test.vi (Größe: 10,96 KB / Downloads: 389)
21.02.2012, 08:38
Ninja2602 Offline
So heute hats geklappt. Danke für dein Beispiel. Ich weiss zwar nicht was ich heute anders gemacht habe als gestern, aber egal.
21.02.2012, 10:00
Ninja2602 Offline
So, habe deinen Vorschlag mit meinem verschmolzen.
Soweit auch gut. Jetzt möchte ich das ganze noch automatisieren.
Ich will das jeden Tag zu bestimmten Zeiten die Daten ausgelesen und gespeichert werden.
Verschiedene Zeiten habe ich, ziemlich umständlich (Oder Verknüpfung), realisiert.
Wie sage ich meinem Programm denn das die Routine zu verschiedenen Zeiten ablaufen soll, ohne Oder-Verknüpfungen?
21.02.2012, 10:20
Ninja2602 Offline
Noch eine Frage zu deinem Vorschlag.
Bei deinem Vorschlag wählt man die Option (New, Add, Save) aus. Bei einer automatisierten Lösung soll das aber keiner manuell auswählen.
Kann man der Routine sagen das sie wenn die Daten ausgelesen werden sollen, automatisch alle Optionen durchlaufen werden?
Sorry die vllt einfachen Fragen, habe gerade erst angefangen mich mit der Datenabspeicherung zu beschäftigen.
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.589 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.350 05.04.2018 13:56
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.564 01.08.2016 20:51
  Daten direkt nach Excel übertragen Kubi1 7 8.430 24.06.2016 13:39
  Gemessene Daten in Excel schreiben LV_Vladi 1 5.699 08.12.2015 10:26
  Daten in vorformatierte Excel-sheets Margi 9 8.927 15.09.2015 12:11
