Leserechte und Schreibrechte prüfen
15.06.2010, 21:24
Ome Offline
12XXX
Auch wenn das hier eigentlich nicht mein Thema ist hat mich die Neugier gepackt und ich habe mal versucht die Verzeichnisrechte mit .NET zu ermitteln leider sind meine Kenntnisse in .NET weniger als bescheiden, aber ich hab schon ein halbes Ergebnis:DDie Frage ist es nur geht es auch besser?
Lv09_img2
Sonstige .vi  Permission.vi (Größe: 7,39 KB / Downloads: 315)
30.09.2013, 14:10
materia Offline
10
RE: Leserechte und Schreibrechte prüfen
ich habe vor, die Berechtigungen der Ordner und Unterordner der Verzeichnisse auszulesen.
Mit System Exec.vi sowie Icacls bekomme ich das auch für alle Hierarchiestufen hin. Ich möchte das noch zusätzlich so einrichten das nicht alle Stufen ausgelesen werden sondern nur die ich variabel eingebe.
Z.B. C:\\ich\möchte\es\variabel, hier soll der Ordner möchte ausgelesen werden, der Rest wird nicht beachtet.
Könnt ihr mir da weiterhelfen.
Ich steh wahrscheinlich etwas auf dem Schlauch und komm nicht weiter.
Vielen Dank schon mal Smile
30.09.2013, 14:28
Hallo materia,
hast du Fragen zum Microsoft-Tool oder zu LabVIEW?
Tipp:
Mit Listfolder die Dateinamen im gewünschten Ordner bestimmen und icacls für jede Datei einzeln aufrufen.
Oder die Hilfe von icacls lesen und schauen, ob eine passende Option für dich dabei ist...
04.10.2013, 16:26
materia Offline
10
Die Frage war auf LabView bezogen. Hat sich aber geklärt.
Ich hätte aber noch eine weitere Frage.
Habs jetzt geschafft die Pfade mit n-stufiger Hierarchie zu ermitteln. Die Daten liegen jetzt als 1D Array vor. Ich möchte nun das Array zeilenweise zerlegen. In jeder Zeile steht ein Pfad. Mit System Exec.vi sollen die Berechtigungen für jeden Pfad nacheinander ermittelt und in eine .txt geschrieben werden.
Der Teil mit dem Array zerlegen und system exec.vi einzeln übergeben macht mir Schwierigkeiten.
Kann mir da jemand helfen?
lg
04.10.2013, 17:12
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(04.10.2013 16:26 )materia schrieb:  Die Daten liegen jetzt als 1D Array vor. Ich möchte nun das Array zeilenweise zerlegen. In jeder Zeile steht ein Pfad. Mit System Exec.vi sollen die Berechtigungen für jeden Pfad nacheinander ermittelt und in eine .txt geschrieben werden.
Hallo materia,
dein Array kannst du in eine Forschleife führen und dort dein System Exec.vi auf jeden Pfad einzeln loslassen. Die infos kannst du dann als String aus der Schleife ausgeben lassen und danach in eine Datei schreiben oder du erledigst das direkt in der Schleife und beziehst dich auf eine zuvor geöffnete Dateireferenz.
Hift dir diese "profane" Antwort, oder denke ich zu einfach ?
Gruß, Marko
04.10.2013, 17:36
Trinitatis Offline
Edit:
(30.09.2013 14:10 )materia schrieb:  Z.B. C:\\ich\möchte\es\variabel, hier soll der Ordner möchte ausgelesen werden, der Rest wird nicht beachtet.
ich habe das eben erst weiter oben gelesen: Hast du nun ein 1D-Array, dessen Elemente die Pfadteile "C:\\ich\möchte\es\variabel..." enthält oder hast du ein 1D-Array, das in jedem Element einen kompletten Pfad enthält?
Gruß, Marko
07.10.2013, 07:13
materia Offline
10
ein 1D Array, wobei jedes Element einen kompletten Pfad enthält
07.10.2013, 08:15
Hallo materia,
bitte gehe die LabVIEW-Einsteigerkurse durch und mache dich mit dem Konzept der autoindizierenden (FOR-)Loop vertraut!
07.10.2013, 12:39
materia Offline
10
Oh je.. das nennt man mal auf dem Schlauch stehen.Blush
  Prüfen ob ein File bereits geöffnet ist Arno_Nym 1 6.268 12.06.2014 10:07
  SQL Datenbank Verbindung prüfen bigrobbi 8 9.344 05.01.2013 10:44
  Prüfen ob Datei leer ist XFire 3 5.685 04.06.2012 15:53
Letzter Beitrag: XFire
  Prüfen ob Vi läuft bugohoss 3 5.726 29.10.2009 12:16
Letzter Beitrag: SeBa
  Vorhandenen Pfad prüfen?! Sarah 6 10.970 09.04.2005 10:02
Letzter Beitrag: JoeCain
