Beschleunigung Integrieren
23.07.2014, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2014 07:55 von GerdW.)
RE: Beschleunigung Integrieren
Hallo Jan,
wenn es dir nur um die nachträgliche Korrektur geht:
- im gezeigten v-Verlauf den Anstieg (der Teilstücken) bestimmen.
- Mit dem so ermittelten Wert dann die komplette Kurve berichtigen.
- Das Ganze kann man auch dynamisch erledigen: nach jedem starken Anstieg (Flanke zwischen 0 und 1) wird ein neuer Offset/Slope bestimmt, um damit die Korrektur fortlaufend aktuell zu halten…
Oder auch:
- nur die starken Flanken bestimmen und dann alle Zwischenwerte auf 0 oder 1 setzen…
Ansonsten:
Das Rauschen solltest du beseitigen. Im einfachsten Fall mit Kondensatoren und Widerständen…
23.07.2014, 08:50
BollerJan Offline
Danke für die schnelle Antwort!
Bietet LV eine Funktion der Offsetkompensation bzw. Anstiegskorrektur?
23.07.2014, 08:52
Hallo Jan,
Zitat:Bietet LV eine Funktion der Offsetkompensation bzw. Anstiegskorrektur?
Offsetkompensation: Addition
Anstiegskorrektur: Multiplikation
Du kannst natürlich auch bei den Waveform-Funktionen oder in der Signalverarbeitungs-Palette nachschauen…
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.515 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  3D-Graph Drehzahl-Frequenz-Beschleunigung Durim 4 4.295 13.11.2015 10:40
Letzter Beitrag: panduci
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.452 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 4.984 11.09.2014 11:43
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 10.521 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 6.190 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
