CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ???
08.06.2012, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2012 11:35 von jg.)
RE: CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ???
Wieso setzt du immer noch Eigenschaften von Anzeigen per Value(Signaling), obwohl du gar keine Events für diese Anzeigen abfragst? Lokale Variable oder nur die Property Value langt vollkommen!
Nimm auch mal das doppelte Stop-Event raus. Das kannst du ja von der einen auf die andere Schleife, z.B. mit einem zweiten (unsichtbaren) Stop-Button, denn du dann per PropertyNode Value(Signaling) setzt, auslösen.
Schon mal Debugging betrieben? Schleifen und/oder Code-Abschnitte deaktiviert, um zu sehen, was dir die CPU-Last hochtreibt?
(08.06.2012 11:04 )Dimasq schrieb:  Hmm ich habs nun gelöst ... das ich nicht früher drauf gekommen bin.
Eine einfache Warte-Funktion, mit einem niedrigen Wert sogar, bringt die CPU Auslastung zwischen Null und 2 Prozent .
Aber was macht diese While-Schleife so besonders ?!?!
Danke !
Solange "Motor Connection" = FALSE, wird immer nur "VISA-Close" ausgeführt. Das geht sehr schnell, somit hast du eine quasi ungebremste While-Loop, die dir die CPU-Last hochtreibt. Bei Connection=True sieht es mglw. anders aus, da dort dein Sub-VI "Mikrocontroller2" aufgerufen wird.
08.06.2012, 11:54
Zitat:Aber was macht diese While-Schleife so besonders ?!?!
Keine Ahnung, du zeigst ja das subVI nicht...
Aber du kannst ja das VISA-Open noch aus der Schleife rausnehmen. Oder musst du den Port jedesmal auf's Neue öffnen?
08.06.2012, 12:14
Dimasq Offline
9.0
(08.06.2012 11:31 )jg schrieb:  Wieso setzt du immer noch Eigenschaften von Anzeigen per Value(Signaling), obwohl du gar keine Events für diese Anzeigen abfragst? Lokale Variable oder nur die Property Value langt vollkommen!
Ich hatte ein anderes Verständnis bezügl. Value(Signaling). Jetzt hab ich den Sinn von " Signaling" verstanden. Zurecht waren alle Properties "Value Signaling" unnötig. Habe alle mit einer lok.Variable ersetzt.
Dein Tipp mit dem Stop Button und dem PropertyNode hat funktioniert, Value Signal macht jetzt sinn.
Vielen Dank. Bis zum Nächstenmal Wink
08.06.2012, 12:22
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Sagt NI denn was zu 2 mal das gleiche Event in zwei Schleifen? Ich meine: Offenbar wird es ja richtig gehandhabt, alle Verbraucher (Event Strukturen) kriegen offenbar bei Bedarf Ihr Event getriggert. Okay, man sollte sich über Racing Conditions bewusst sein, aber so lange man wie hier nur liest sollte doch auch das unproblematisch sein, oder?
*Zitat: IchSelbst*
08.06.2012, 12:28
Dimasq Offline
9.0
(08.06.2012 11:54 )GerdW schrieb:  Hallo,
Stimmt natürlich.Visa Open nehm ich raus, Visa Close kann auch raus .
Alle SubVI's für diese Schleife :
0.0 .rar  DHM.rar (Größe: 124,3 KB / Downloads: 197)
Wäre es ungeeignet wenn ich VISA Open und CLose in die VI packe? Da die VI ständig abgerufen wird .
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.021 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.899 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.197 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.908 07.11.2020 14:08
  Event Struktur Problem ache 9 5.400 17.09.2020 14:10
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.773 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
