Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position
13.06.2012, 11:03
Soean Offline
RE: Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position
Hallo Jens,
Property Nodes verwende ich nur vereinzelt, und wenn, dann so, dass sie nur einmalig aufgerufen werden (also nicht jeden Schleifenzyklus).
Sind halt doch nicht wenig Bedien- und Anzeigeelemente...hätte aber nicht gedacht, dass das soooo Rechenaufwändig für LabVIEW ist....
13.06.2012, 11:49
macmarvin Offline
CLA
LV hat sicher seiner defizite was UI Sachen angeht, aber ganz schlecht ist's beim Zeichnen normalerweise auch nicht.
Was sagt denn der Performance & Memory Profiler?
13.06.2012, 12:14
Soean Offline
(13.06.2012 11:49 )macmarvin schrieb:  LV hat sicher seiner defizite was UI Sachen angeht, aber ganz schlecht ist's beim Zeichnen normalerweise auch nicht.
hmm...Hilf mir mal bitte auf die Sprünge....wo finde ich denn den?
13.06.2012, 12:33
macmarvin Offline
CLA
Eine Sprunghilfe: http://bit.ly/LVgXoq
Wink
13.06.2012, 12:41
Soean Offline
:-D
Danke ^^
leider muss ich aber trotzdem noch einmal nachfragen: lässt sich das Ding auch irgendwie auf den Rechner übertragen, wo die Applikation läuft? Und lässt sich damit auch eine Applikation überwachen? An dem Rechner, auf dem die Entwicklungsumgebung installiert ist, fehlt mir leider die Hardware, die angesteuert/abgefragt werden muss...
13.06.2012, 12:44
macmarvin Offline
CLA
Ja, dazu musst die Exe als mit debugging kompiliert sein und du musst dich mit der Entwicklungsumgebung darauf verbinden. Dann kannst du eben nicht nur Remote Debugging machen, sondern auch die den Profiler benutzen. Das wird die Messung zwar sicher beeinflussen, sollte aber eine grobe Hausnummer abgeben.
Läuft die Exe denn massiv unterschiedlich im Vergleich zur Entwicklungsumgebung?
13.06.2012, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 12:56 von Soean.)
Soean Offline
In der Entwicklungsumgebung kann ich das Programm nur sehr eingeschränkt testen, da ziemlich viel auf Kommunkikation mit externer Hardware beruht, welche an meinem PC nicht angeschlossen ist.
Drei Schleifen steigen an dem Rechner mit der Entwicklungsumgebung aufgrund fehlender Peripherie aus, das Programm an sich läuft mit ca. 35% Prozessorlast.
Computer mit Entwicklungsumgebung: Dual Core mit 3,17 GHz, 3GB RAM, WinXP 32 Bit Prozessorauslastung: ca. 35%
Computer, auf welchem die exe läuft: P4 2,8 GHz, 1 GB RAM, WinXP 32 Bit Prozessorauslastung: 80-100%
Wie kann ich mich mit der Entwicklungsumgebung mit einem anderen Computer verbinden?
13.06.2012, 13:20
35% Prozessorlast in der Entwicklungsumgebung, und das bei fehlender Hardware?! Das sind mind. 30 % zu viel!
13.06.2012, 13:27
Soean Offline
(13.06.2012 13:20 )jg schrieb:  35% Prozessorlast in der Entwicklungsumgebung, und das bei fehlender Hardware?! Das sind mind. 30 % zu viel!
Diese Einschätzung teile ich uneingeschränkt...nur wo die herkommen ist mir noch ein Rätsel...
13.06.2012, 13:38
Beitrag #20
macmarvin Offline
CLA
(13.06.2012 12:47 )Soean schrieb:  Wie kann ich mich mit der Entwicklungsumgebung mit einem anderen Computer verbinden?
Also bei mir liefert google als ersten Link für "remote debugging labview" das hier: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...D5007B2F70
Die Forensuche hier hätte sicher auch was gefunden.
Wenn du alles vorgekaut haben willst, buche doch einen LV Spezialisten deiner Wahl für ein Coaching/Codereview. Beer
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.261 15.06.2021 07:48
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.082 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.218 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.829 19.11.2016 16:13
  Zu hohe Frequenz bei Impulszählung von Durchflussmesser MrBenBen 10 8.054 09.03.2016 21:46
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 10.925 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
